16.074 visninger
Radiator virker ikke {{forumTopicSubject}}
Hej
jeg har en Radiator der ikke virker, de andre i huset virker fint.
Jeg har luftet den ud for vand, og har tappet ca 0,5 liter af for at være sikker på at den ikke kunne være en luft bobbel i stytemet.
Jeg har "maseret" den lille messing split der sidder bag ventilen.
Når jeg har ventilen af, føles det som om der ikke er noget tryk på vandet i radiatoren, der er ikke noget der skubber den lille messing slipt ud igen, når jeg trykken den ind.
Nogen af jer der har en god ide
okt 2006
Den skal poppe ud selv, som du siger...
maj 2004
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 368 Svar: 463
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 1 Emner: 153 Svar: 479
maj 2004
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 3 Emner: 175 Svar: 1.477
maj 2004
apr 2009
Følger: 4 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 230 Svar: 2.048
Det kan også være ventilen er slidt op, den burde været gået løs efter kort tid.
Prøv evt at skrue pakdåsen ud, inde bagved den er der noget der ligner en form for "kegle" det er den der sidder fast, på nogle ventiler passer en af de små umbraco nøgler i. Så det lidt nemmere at rykke rundt med den. Du kan også bruge en lille flad skruetrækker. Vær obs på der kan komme vandsprøjt ud af ventilen på denne måde, og når det er et lukket system som dit, så er vandet garanteret kul sort.
Håber det kan hjælpe.
apr 2009
maj 2004
maj 2004
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 34
mar 2008
Følger: 50 Følgere: 50 Biler: 4 Emner: 6 Svar: 351
Hvor gammelt er det? Oliefyr? Hvor gammel er cirkulationspumpen? Er det første opstart efter sommeren?
Følger: 38 Følgere: 37 Biler: 3 Emner: 98 Svar: 1.939
maj 2004
Jeg hat skiftet ventilen ud med en fra en anden rediator i huset så den virker også.
dec 2006
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 36 Svar: 541
Det egen erfaring og giver kvajebajer..:)
maj 2004
dec 2006
hvis det er til fremløb mener jeg det hedder en FJVR ventil og en RA2990 føler..
mar 2008
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 2 Emner: 53 Svar: 710
Følger: 1 Emner: 8 Svar: 452
dec 2006
nåår ja min fejl..:)
mar 2008
Og hvis du siger du har haft skilt vebtilen ad og vi går ud fra den så virker så vil jeg tro det er din cirkulationpumpe siden det er en af de sidste radiatore på anlægget.. Den naturlige cirkulation kan sagtens varme de første radiatore op selvom pumpen er defekt..
jul 2011
Følger: 19 Følgere: 10 Emner: 86 Svar: 2.127
De gror altid, næsten, fast efter en sommer.
jul 2011
jun 2004
Følger: 7 Følgere: 7 Biler: 7 Emner: 260 Svar: 2.928
Det er det dummeste man kan gøre..
Der sidder en lille låseskive på stiften. Tro mig når jeg fortæller at de kunder der slår den skive løs, hylder og skriger for at få en vvs mand ud nu og her.
Skru pakdåsen ud.
Tag en lille skruetrækker, skub forsigtigt ind i hullet (Der sidder en ventil der har det med at sætte sig) Så vil der sprøjte lidt vand, indtil du får ventilen løsnet.
Husk en spand og en klud..
Radiatorvand er noget ulækkert stads, og det sviner sån.
jul 2011
Det sviner overhovedet ikke - og man behøver ikke i ét eneste af tilfældene gøre, som "Jabbekot" påstår. Måske det står i en lille fin lærebog, men i praksis kommer de ligeså fint løs ved et par små slag ligepå - uden at hamre skævt for hårdt, som en spadser måske ville gøre.
Sjovt der altid skal komme klåge-åge-pjat indover noget så simpelt. Måske, der findes andre typer ventiler, som jeg ike kender - men mine ganske almindelige fåes PERFEKT løst sådan - og jeg hr ALDRIG haft ét problem.
jul 2011
apr 2009
Du aner ikke hvad du snakker om, hvis du slår låseskiven af stiften står der en fin vandstråle ud, hvis du er heldig er vandet kulsort.
Hvis du havde haft bare lidt erfaring med andre anlæg end dit eget, så havde du vidst at det skal gøres som jabbekot forklarer det.
Utroligt du kan være så dum smart når det er det rene lort du lukker ud.
Jeg er selv energimontør og laver dette til dagligt. I disse perioder er det stort set dagligt.
jul 2011
jun 2004
Du er vist ikke klogere end din seneste udtalelse..
Praktisk erfaring..
Du snakker til en der er uddannet i den slags.. Så mon ikke jeg har set en pakdåse mere end en enkelt gang..
Og mon ikke også jeg har set en kunde eller to der har lavet lige præcis dit tossetrick, og har slået stiften løs så det har pisset ud med vand..
Så lyt og bliv klogere istedet for at kalde folk for fjolser ikk.
apr 2009
Kan ikke se hvor den store historie er? Det er kun fordi du ikke aner hvordan sådan en ventil fungere du kan sige sådan.
Det tager ikke 5 min at skrue pakdåsen ud og løsne ventilsædet.
På den måde du beskriver, tager det måske 2-3 minutter, og ja det kan løse dit problem, men det kan også meget nemt give dig endnu større problem.
Derfor vælger man selvfølgelig den sikrer måde. Det andet er fuldstændig åndsvagt.
jul 2011
Men, som jeg siger - gør det da endeligt, som i gør. Hvis det begynder at sprøjte ud en dag - hvilket det ikke gør - så klarer jeg da den også. Det behøver jeg nu heller ikke en VVS'er til.
apr 2009
Du ændre nok mening den dag du står med sort vand udover det hele
jul 2011
jun 2004
Christian Z er sikkert en af de kloge ingeniører man ofte kommer ud til, der ved meget bedre end dem der er uddannede indenfor branchen, og har erfarringen..
Du ved.. de kunder der kigger med over skulderen og fortæller en alle de rigtige måder det skal gøres på..
jul 2011
http://dk.private.danfoss.com/Content/7a12b06c-05c7-4aa5-bdc6-520b7afa4424.html
jul 2011
jul 2011
FORKLARING
Der kan være opstået blokeringer i ventilerne. I lange perioder, hvor radiatoren ikke anvendes, f.eks. fra forår til efterår, kan der sætte sig aflejringer fra vandet på ventilstiften, hvorfor den sætter sig fast.
For at løse problemet er det nødvendigt at skille termostat og ventil ad. Når termostaten er fjernet fra ventilen, presses stiften, der stikker frem fra ventilen, forsigtigt ned (ryk aldrig i stiften!). Stiften skal kunne skubbes 2-3 mm, ellers sidder den fast. For at løsne stiften kan du skiftevis banke ventilen forsigtigt på siden og skubbe stiften ned, indtil den igen bevæger sig frit. Når stiften er løsnet, påmonteres termostaten igen
jun 2004
Læser du ordet "Skubbe"
Ikke "Banke med en hammer"
For ja man må gerne skubbe stiften ind.. men aldrig slå på den.. Og når man skubber til stiften skal man stoppe hvis modstanden er for kraftig.. det kan nemlig betyde at der sidder aflejringer inde bag, der kan få låseskiven til at falde af.
Så læs nu igen hvad to folk med erhervserfarring har fortalt dig.
jul 2011
apr 2009
Tak, der viste du lige at du selv tog fejl. Men jeg melder mig ud af denne diskution nu, kommer ingen steder med det.
Go' søndag.
jul 2011
http://www.nfs.as/Afdelinger/Varme/Vaerd_at_vide_om_termostatventiler.aspx
jul 2011
jun 2004
Det må være op til dig selv om du vil benytte din metode, eller den vi har vejledt dig til at benytte.
Jeg slutter også af her..
Der er vist kogt nok suppe på den.
jul 2011
jun 2004
Du arbejder ikke med det og er ikke uddannet..
Så udtal dig venligst på dine egen veje..
For det du har gang i, er det dummeste man kan gøre..
Og nyuddannet er vist en sandhed med modifikationer..
Men dig om det.. du lader ikke til at bryde dig om at blive rettet på når du tager fejl.
Go søndag.
Slut.
jul 2011
Nå - vi snakkes, drenge.
jul 2011
dec 2006
Jeg plejer at tage en papegøjetang og spender ud i yderste stilling og tager rundt om ventilen så den ene kæbe er på bagsiden af ventilen og den anden kæbe er på stiften og så skal den have lidt massage og ikke for volsomt...!
jul 2011
jul 2011
Sådan gør man. I er eddermame morsomme alle sammen, når i synes det er så forkert. Hihihi!
mar 2016
Følger: 1 Svar: 1
Der kan være MANGE årsager til, at ens radiator ikke virker, og nogle af jer andre er kommet med gode forslag til, hvad der kan være galt.
Det lyder som om, at det er selve ventilfjederen INDE i radiatorventilen, som sidder fast. Den skal løsnes, og det kan man gøre selv.
Det beskrives, hvordan man gør lidt nede i den her guide:
http://vvsviden.dk/motioner-pakdaase-i-radiatorventil/
Hvis ikke det afhjalp problemet, så er der her en guide, som beskriver stort set alle de problematikker, som kan være skyld i, at ens radiator ikke virker:
http://vvsviden.dk/radiator-virker-ikke/
God fornøjelse!
