1.047 visninger
udstødning rustfri {{forumTopicSubject}}
Hej BG, skal lave rustfri på min bmw 320i
Hvad lyser bedst i godstykkelsen, nogle siger den lyder bedst med 3mm, det bare så skide tungt
Andre siger det lyder bedste ved de 1.6mm
Og tænkte bare på at køre fra manifold af og sæt en gennemgående bagpot på?
Følger: 62 Følgere: 59 Biler: 18 Emner: 354 Svar: 2.047
nov 2008
Følger: 5 Følgere: 14 Biler: 4 Emner: 36 Svar: 527
mar 2006
Følger: 67 Følgere: 80 Biler: 6 Emner: 298 Svar: 6.597
jun 2005
Følger: 12 Følgere: 10 Biler: 3 Emner: 18 Svar: 35
mar 2011
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 4
og lad for din motors skyld, vær med at lav det i 2½-3".. det giver ikke nok modtryk..
Lav den i samme dimensioner og samme længde, snoning osv, som den der sidder.. samtidig med det, må du ikke bare sætte en tilfældig mellempotte på.. sætter du en mellempotte på i alm stål, så vil det rustfrie begynde at ruste.. og en rustfri mellempotte koster kassen.. det samme med bagpotten..
Det ikke for sjov en komplet udstødning koster +10k.. så hvis du regner med du kan lave det til 500,- tror du temmelig meget forkert..
Håber det var svar nok, og drop så det lort med at lav 3 ens emner under forskellige kategorier, for folk bliver bare sure, og så gider de ikke hjælpe dig..
mar 2011
Du mener den vil få den "rustfrie" lyd med de samme dimensioner og det?
Der findes ikke noget være end en gammel bollet BMW med en udstødning der er mere værd en bilen, der brian-larmer når han passere.. og regn iøvrigt med det ikke lægger flere HK til.. nok nærmere trækker HK fra
sep 2005
Følger: 153 Følgere: 154 Biler: 13 Emner: 286 Svar: 3.119
jan 2005
Følger: 33 Følgere: 30 Biler: 6 Emner: 305 Svar: 5.642
Overdrivelse fremme forståelse
sep 2005
Og som Grease Monkey siger, så skal luften nok komme ud.. motorlyd er federe end udstødningslyd
Skal selv lave en ordentlig omgang til min bus, når jeg kommer så langt.. komplet rustfri og med skjulte potter og skjult afgang.. man skal hverken se eller høre udstødningen medmindre du køre med tryk
jan 2005
Men en rustfri udstødning er ikke gratis, og hvis du vil have mere ud af din motor, så er det bestemt ikke der du hente flest hk pr. kroner
Skarpere knaster, og kold luft. Så kan du begynde at overveje at smide penge efter en udstødning
sep 2005
Hvis den stadig larmer for meget, og du ikke vil købe en ny, så kan han skære den der sidder på, op, og isolere den mere
Den skal heller ikke være 100% lydløs, men der findes bare ikke noget værre end en bil der siger som en prut i en olietønde
udstødning rustfri
