830 visninger | Oprettet:
Xenon (polo 6R) HJÆLP {{forumTopicSubject}}
Hej bilgalleri.
Jeg har sat xenon på min vw polo 6r, for anden gang nu, og der er noget galt med det/eller bilen.
Det første sæt jeg havde på den døjede jeg med det ene sæt xenon i højre side, at det ikke ville tænde, først efter en 30 min ca.
Så det pillede jeg af, og købte et nyt sæt i bilxtra.
Det har virket fint i 2 dage nu, men idag ville det så heller ikke tænde i højre side, samme side som med det gamle. Men så gik jeg ud og pillede stikket af den store flade boks, og satte det i igen, også slog det lige en gnist, også tændte det.
Er der nogen der ved noget om mit problem, som der kan hjælpe.
Ps: jeg har canbus relæ imellem for at det virker, da bilen kører med canbus styresystem.
Hilsen Kasper
Kommentarer på:  Xenon (polo 6R) HJÆLP
  • #1   7. jan 2014 Jeg går ud fra det er eftermonteret xenon, og når man eftermontere xenon så der specielt en ting du skal være opmærksom på. Det er sygt mange volt xenon arbejder med 20-40.000 mener jeg.
    Jeg lærte på den hårde måde at det skal sættes rigtigt til, så til at starte med satte jeg bare min xenon til med plus og minus inde fra lygten og så eller bare ud og teste det. Der gik ikke mange timer før det begyndte at lugte brændt og finder så ud af at den har smeltet en hel sikring (plastiksikringen var helt væk næsten). Dernæst virker min ABS og Centrallås system, for der har xenon'en da lige brændt sammen. Men det skyldes så at jeg bare havde taget minus ledningen der er inde i lygten. Så nu er den monteret direkte til stel på batteriet for at undgå flere syge ting, og har virket lige siden.
    Men så fik du også en lille godnathistorie.
  • #2   7. jan 2014 Okay, tak for det. Så må jeg ud og prøve og gører det på den måde du snakker om, for det bliver dælme dyrt og få lavet, hvis de ting går i stykker.
    Tak for hjælpen smiley
  • #3   7. jan 2014 Hermed ikke sagt at det er løsningen på dit problem, men du kan mindregøre din risiko for fejl ved eftermonteret xenon.
  • #4   7. jan 2014 Ja det er selvfølgelig rigtigt, nok, men det er da værd og prøve smiley
