Kommentarer på:  plastik dip
  • #2   12. apr 2015 Kan du godt, dog skal du finde en der ikke sprøjter mere i toppen af viften end i bunden, det gør mange wagner pg kan meget nemt blive stribet.
    Ellers er der ingen problemer som sådan
  • #3   12. apr 2015 Okay er det nemt nok og få et pænt resultat
  • #4   12. apr 2015 Tja altså intet er perfekt første gang.
    Men hvis du giver en let coat som første lag og derefter sprøjter våd, samt har 50% overlap på dine træk med pistolen går det ikke helt galt, det der skulle gå galt er hvis du sprøjter for våd, så løber det, og så det forfra du kan ikke rette det der efter.
    Du kan også vælge at sprøjte lidt tyndere lag på, så du er sikker på det ikke løber, men så kommer der dog lidt mere struktur i. ( det er pænere end løbere )
  • #5   12. apr 2015 Okay tak må prøve men uanset hvad kan du vel altid bare trækkes af igen ??
  • #6   12. apr 2015 Ja, hvis du påføre min. 5-6 lag, så ja. Hvis det er Plasti Dip og ikke noget andet - det kan jeg nemlig ikke svare dig på smiley Men lad være med at bruge den billige cellulose fortynder fra harald nyborg eller hvor du køber den...
    Den skal være "godkendt" til det, ellers kan det godt skade lakken, det er set mange gange før at folk køber noget fortynder i et byggemarkede og bruger, når de så hiver dippen af, følger noget af klarlakken med, og så siger de det er et lorte produkt, men det er den fortynder de har brugt der har gjort det smiley det var bare lige en note.
  • #7   13. apr 2015 Så vask bilen godt og grundig og så tør den over med ordenligt fortynder og så sprøjte den
  • #8   13. apr 2015 Nej.
    Vask
    Lad tørre et døgn inden du skal sprøjte så vand fra lister og revner er helt væk
    Afdæk
    Affedt med alkohol og IKKE fortynder, fortynder efterlader en hinde
    Sprøjt og benyt korrekt fortynder til at blande i din plastidip
  • #9   13. apr 2015 Vil til hver en tid anbefale at bruge en predip spray, så du sikker på at din prep er korrekt. ( prep - affedtning ) hvis den ikke er iorden bliver resultatet det heller ikke
  • #10   13. apr 2015 Okay mange tak fedt man stadig kan få et seriøst svar her inde selv om der er langt mellem
plastik dip
