1.751 visninger
Golf 2 16" fælge 9 brede bagpå {{forumTopicSubject}}
Hey alle sammen Ville spørger om en 9 " bred fælge ville ramme på skærmene når jeg køre rundt??
Følger: 22 Følgere: 61 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.604
Jeg havde 16x9 på min ET25, og havde rullet skærmene så den ikke ramte på.. Ikke særlig svært, men tog da lidt tid + Kommer også an på dækstørrelsen
feb 2015
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 42
http://billeder.bazoom.dk/biler/galleri/547/m/2733557/vw-golf-mk2-gti.jpg
Det er lidt svært at se der, men de er lige til kanten, der er intet at komme efter
feb 2015
feb 2015
feb 2015
Du kan sammenligne med min mine, og du kan tydeligt se forskel på dem, min var kun alm GTI skærmkanter/forøgere
jul 2003
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 47 Svar: 3.494
feb 2015
Og hvis du ikke får rullet dem, og skåret kanterne til, så vil de skrabe på dækket når du kører over bump osv.. Havde jeg problemer med, og det var endda med fælge der sad længere inde under bilen, og med 195/45 dæk.. Nu ved jeg ikke hvad der sidder på de andre, så er det svært at sige med garanti hvordan de vil sidde, men tror ikke de vil gå
feb 2015
feb 2015
jan 2008
Biler: 1 Emner: 1 Svar: 10
-Jeg køre 16x9" ET20 bagpå, med en god stiv undervogn kan det godt gå lige gå.. Den skraber stadig på dækket hvis man ikke kører pænt over bump osv... men er faktisk ikke så slemt
-Den er forresten endda 1-1.5cm lavere bagi end på billedet
feb 2015
jan 2008
feb 2015
jan 2008
feb 2015
