358 visninger
Fælge max ET difference ? {{forumTopicSubject}}
såå.
Jeg skal have nogle nye fælge til damens pug.
Når jeg så kigger lidt på det hele kan jeg se herinde:
http://spinke.dk/uf/30000_39999/31261/0cf13195ebdbe2ef002d519093080983.htm
kan jeg så se at de "anbefaler" ET 27 .. hvordan ved jeg hvor meget jeg kan presse den med at vælge andet et ?
Jeg kigger på nogle 17" på ET 31
og nogle 16" på 25 ET.
Det er vel ikke for voldsomt for hjulkasserne ?
apr 2015
Følger: 19 Følgere: 129 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 87
ET: 15 - 20
Inch: 15 - 17 "
det virker lidt rodet til en pug ?
sep 2005
Er det samme brede, så kan man måle, er der forskel, så skal man til at regne
apr 2015
Hvordan regner man på det ?
Er det bare at jerne hjulet helt rundt og måle frigang ind til kassen hver vej ?
Hvad med frigang til top ?
sep 2005
Ang frigang op og ned, der kan du ikke måle.. Men hvis der bliver monteret dæk i samme rulleomkreds som de org, så skulle der ikke være nogen problemer der
Start med at monter bagpå, kender en del der har haft købt til deres pug, hvor de efterfølgende har måtte skaffe spacere, da der ikke er meget plads at rodde med bagpå
aug 2006
Hvis du feks har to fælge med samme ET, hvor den ene er 6,5" bred og den anden er 7,5" bred, så vil den på 7,5" stikke 0,5" længere både ind og ud selvom de har samme ET mål.
Men lovmæssigt må du kun forøge sporvidden med 20 mm (10 i hver side) dvs originalt ET=10 er det laveste ET du lovligt kan sætte på..
aug 2006
