Hvordan får man instrumentbordet ud? {{forumTopicSubject}}
Hej alle biltosser,
Hvordan får man instrumentbordet ud, så man kan tage folie på det og sætte det på igen?
Med instrumentbordet mener jeg det der er rundt om radioen osv.
apr 2009
Følger: 34 Følgere: 34 Biler: 5 Emner: 62 Svar: 1.007
feb 2016
Følger: 58 Følgere: 2025 Biler: 4 Emner: 24 Svar: 231
Nej kun den der dims rundt om blæserknapperne og radioen osv.
Følger: 22 Følgere: 61 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.605
Derinde vil der muligvis sidde et par skruer, ud med em.
Så skal du pille drejeknapperne fra varmen af, de burde være "lige" til at trække af
Inde under burde der sidde 2-3 skruer som også skal ud.
Og til sidst kan der godt sidde nogen skruer oppe ved blæserne. Lys ind og se om der ikke gør det, gør der på min egen honda mener jeg
Når de er ude, så skulle hele panelet være til at pille ud, det er bare klipset ind hvis det sidder i mere
feb 2016
Tag det stille og rolig, og hvis noget giver modstand, så tjek en ekstra gang, om der ikke skulle sidde en lille dum skrue og gemmer sig.
Men det plejer ikke at være så slemt
feb 2016
apr 2008
Følger: 8 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 58 Svar: 2.089
Se lige om der sidde en skrue lodret inde i askebægret
Hvis du ikke har de fine metal ting der normalt bruges, så kan du bruge 2 knive, ind i hver side, og så forsigtigt trække resten ud
feb 2016
feb 2016
Gør panelet ikke :3
Så er den lige til at trække ud
Men måske skal du have rammen ud også, men det kan du nok se når radioen er ude
