Kommentarer på:  sænkning - Hvordan?
  • #1   15. mar 2007 Du kan nøjes med at købe fjedre, vil anbefale HR sænkningsfjedre, det spiller max!
    Det er let nok hvis man har værktøjet til det, for man skal have en fjedrepresser som kan presse fjerdren sammen så den kan komme af. Det er nok et af de special værktøj du skal have, mener der er et mere, men kan sku ikke huske hva den hedder!
  • #2   15. mar 2007 Jeg bryder lige ind, håber det er ok.
    Hvis man gerne vil sænke bilen vha. fjedre men samtidig have 17" alubamser på, samt man i forvejen syntes bilen sejler meget rundt i sving - ville det så ikke være en ret god idé at sætte hårdere støddæmper på også, eller vil de strammere fjedre gøre tricket? Jeg kan se THansen har nogle gummi "indlæg" til at sætte ind i fjedrene for at formindske frigangen, men det er vel logisk at disse er farlige at køre med...
  • #3   15. mar 2007 hvis du ikke ved hvordan man skifter fjedere, og ikke har nogle til at hjælpe dig, vil jeg fraråde dig at begynde..!!!
  • #4   15. mar 2007 køb en gevindundervogn ved www.nvautodele.dk så kan du sænke din bil lige som du vil have den og de har dem til en god pris, du kan også købe fjedrepresser ved dem så du kan få det sat på, servicen er også i top fik min sæt inden for 3 dage 10/10 her fra......
sænkning - Hvordan?
