3.891 visninger
Tilslutning af ekstra langlys på bilens lys {{forumTopicSubject}}
Ville lige have lidt råd og vejledning til tilslutning af denne lygte på en kia ceed
https://www.thansen.dk/bil/autodele/paerer-og-lygter/arbejdslys-ekstralys/led-bar-e-maerket-9000-lumen/n-238070744/pn-237287486
For om den bedste måde er at kører direkte på bilens langelys eller om det er en kontakt ind i kabinen. Men kan ikke rigtig finde en vej ind til kabinen, så ville hører til hvordan jeg så lige slutter den til bilens eksisterende langelys ??
jul 2008
man kan få fjernbetjente kontakter - der findes flere forskellige men her er en type
https://www.agroled.dk/p/fjernstyret-kontakt-switch-for-tilslutning-af-flere-lygter/
husk at åbne linket i nyt vindue da der er problemer med BG bare åbner alle links som deres forside
aug 2003
nov 2009
Følger: 21 Følgere: 22 Biler: 2 Emner: 38 Svar: 117
Har også dette relæ sæt, men kn bare ikke lige gennemskue hvordan jeg bedst kobler tingene sammen ??
er ophævet.
men være helt sikker på den led bar er godkendt til ekstra lang lys
er den ikke det, så er den ikke lovlig og tilslutte til langlys.
men skal sættes på som arbejdslyst, men så er der andre regler der skal overholdes.
og min pointe er.
at politet er blevet rigtig meget, opmærksom, på alle de led bar, folk montere
og de elsker at give bøde og synsindkaldelse for forkert monteret/tilsluttet lys/lygter
og lang lys skal altid monteres i par vis.
så 1 led bar, kan ikke udgøre det for lang lys
endnu en tåbelig regl, fra gammel tid, som slet ikke giver meningen i dagens Danmark
nov 2009
Kl 87 skal ud til forbruger, som er led bar, giver 12 volt når relæ aktiveres
Kl 85 til stel
Kl 86 sættes til den ledning, der kommer 12 volt i, ved din forlygter, når du tænder langlys.
så skal led baren også tilsluttes stel
så skulle led bar tænde sammen med dit langlys
nov 2009
lang lys og arbejds lys er 2 forskellige ting.
og skal virke på 2 forskellige måde.
og en gang til, så er det noget politet er begyndt og går virkelig meget op i.
men man kan trylle lidt med de rigtige kontakter og relæer.
jan 2014
Dette gælder som kommentar til # 6
ja så skal relæet tilsluttes lidt anderledes
er det stel styret
skal Kl 85 have 12 volt plus
og Kl 86 skal tilsluttes til den ledning der kommer stel på, når lang lyset aktiveres
nov 2009
og igen, så skal langlys monteres par vis. altså 2 adgangen.
så 1 led bar kan ikke udgøre det for ekstra lang lys.
der skal sidder 2
hvis du vil montere det lovligt.
nov 2009
Kan man bare koble den op sammen med ledningerne til baklygten ?
ellers kan bilen melder fejl, på lyset.
hvis den har pære overvågning på baklys.
i moderne biler, skal alt ekstra udstyr, køres via relæ.
gør man ikke det, risikerer man og brænde en styreenhed af.
nov 2009
aug 2003
Du skal ALDRIG bruge thansen til eftermonteret lygter der skal være lovlige.....De vil sælge dig hvad som helst og påstå at det er lovligt....Selv et fyrfadslys i en lygte....
Men matronics de står inde for hvad de sælger, og de udvikler selv lygter og diverse til specielt lastbiler.....Og hvis du synes det er for dyrt, jamen så har du bare ikke råd til den ombygning....At købe ved thansen bliver hurtigt meget dyrere efter bøder og synsindkaldelser
tror helt ærligt, du skal finde en der ved, noget om el i biler, til at lave det arbejde for dig.
for som du skriver, lyde det ikke til du har styre på det.
du kan hurtig fucker bilens system op.
ellers er det næste opslag du laver,
noget om hvorfor virke el i min biler ikke længer.
ikke formog lyse næsvis.
men man skal vide lidt.om hvad man laver
nov 2009
aug 2003
og fred være med det, ikke alle kan være god til al ting
eks kan jeg ikke bage en kage.
men igen, man skal passe meget på, med og ride med el i nye biler
de gå desværre hurtig i stykker.
og det koster kassen hver gang.
jeg er mekaniker, og vi få faktisk, tit biler ind, hvor folk har rodet med noget og det er gået galt
at fejlsøge på elektronik i biler. kan tage lang tid, da man skal igennem mange ting når man søger
men hvis du nu har styr på det, så er det bare og gå i krig
jeg stopper dig ikke
nov 2009
Jeg spørger jo netop for at høre lidt til hvordan tingene hænger sammen og m hvordan jeg ku gribe det an. Ikke nødvendigvis at jeg selv vil gøre det for ja jeg vil da hellere ikke ødelægge min bils el.
Spørger jo for at finde ud af hvad der er bedst og nemmest i forhold til dette.
Og bilen er fra 2010
jan 2014
Du kan IKKE bare køre ledningerne "gennem" et relæ !!!
Du kan hente + & - fra dit baklys til at styre dit relæ med og de forbindes så med 1 til Kl. 85 og 1 til Kl. 86 - derefter finder du en "god" plus og forbinder den gennem en sikring til 30 på relæet - så er der KL. 87 tilbage og den forbindes til din LED bar / baklygte
