675 visninger
Dækbredde på Ford Focus 2011 stc {{forumTopicSubject}}
Kan jeg montere 18" fælge med ET 50 og dækbredde 235/40 på min bil?
Standard på min Ford Focus stc årg. 2011 182 hk er 205/55/16 ET 50.
Har forsøgt at tjekke willtheyfit.com men bliver ikke klogere på svaret fra denne side.
Håber at jeg kan få et brugbart svar herinde.
pft
apr 2004
Følger: 1 Følgere: 48 Biler: 12 Emner: 2 Svar: 3.559
235/40ZR18 hvor fælg 8Jx18 ET55, hvis du så har en ET50 i stedet for 55 vil blot betyde at dit hjul vil tage 5 mm. længere ud end den original montering Ford har haft. Det tænker jeg er ganske fint.
Men du kan jo gå ud og måle efter og se hvor meget plads der er.
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=205&aspect=55&diameter=16&wheelwidth=6.5&offset=50&width2=235&aspect2=40&wheel_size=18&wheel_width=8&offset2=50
Hvis original hjul er 6,5” så skal du kigge Poke mål, 6,5” stikker 32.6mm ud og de 18” 51.6mm ud. Altså stikker de 19 mm. længere ud. Så er der to cm. ekstra plads tænker jeg det er fint. De stikker selvfølgeligt også længere ind mod bremser og dæmper, men eftersom man originalt har kunne få 8Jx18 ET55 så går det nok også fint.
okt 2016
Følger: 1 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 9
