665 visninger | Oprettet:
Opboring af bolt huller i fælg {{forumTopicSubject}}
Jeg har købt mig et sæt 19" fælge som før har været monteret på en Altea 1,9 TDI, som så skulle monteres på min 2,0 TDI, men hvad jeg ikke havde noteret mig var at en 1,9 TDI og 2,0 TDI ikke passer fælge sammen - det opdagede jeg først da vi prøvede at montere fælge idag.
Så skal derfor have opboret hullerne i fælget - men hvem kan klare den opgave i Østjylland og gerne hurtigst muligt?
//Thomas
Kommentarer på:  Opboring af bolt huller i fælg
  • #1   31. aug 2007 Ahvad vil du? Det er vel krydsmålet der ikke passer sammen.
  • #2   31. aug 2007
    Altså begge modeller køre med 5x112, men når du linier fælget op med hullerne på bremseskiven/nav så passer de ikke helt, så kan ikke montere fælget.. Der er en afvigelse på ca. 1 mm
    Har snakket med Seat omkring problemet - det er fordi en 1,9 TDI ikk køre med samme bremse "system" som en 2,0 TDI, det er derfor fælget ikke passer helt præcis..
    //Thomas
  • #3   31. aug 2007 HVis de er opgivet til at køre samme hul afstand burde det passe, men hvsi det er mm man snakker om.. Tja LM opretning i Silkeborg kan nok klare det,. Men prøv at søg på google efter fælg eksperter eller sårn noget.
  • #4   31. aug 2007
    Hullerne skal formentlig opbores op fra 15mm til 15,5mm så burde de komme til at passe - så det er ikke meget vi snakker om..
    Men ved at LM opretning har stor ventetid, og har næsten ikk mere tålmodighed til mine fælge - så skulle gerne ha dem på hurtigst muligt..
    //Thomas
  • #5   31. aug 2007 Munk med Dunk? Ved du overhovedet hvilke fælge der er tale om, siden jeg skal sælge dem til dig:) Men hvilke 19" fælge kan du så tilbyde mig?
    //Thomas
  • #6   31. aug 2007
    Men altså grunden til at fælget ikke passer direkte på er fordi de 2 modeller ikk køre med samme bremse "system" , det var det svar Seat kunne give mig:)
    Munk uden dunk: De fælge jeg har er magen ik dem du ser på mit profil billed, det er blot min gamle 18", dem jeg har problemer med er mine nye 19" ....
    //Thomas
  • #7   31. aug 2007
    @ Jan: fælgene har været monteret på en Altea 1,9 TDI før jeg købte dem, men 1,9 TDI'eren køre åbenbart med et lidt andet setup med hensyn til fælge, så de ikk passer direkte over på en Altea 2,0 TDI... Og Seat siger at det er fordi det er 2 forskellige modeller og ikke kører med samme bremse "halløj"..
    //Thomas
  • #8   31. aug 2007 Kan det være centerringen der er forskellig på de 2 modeller?
    //Thomas
  • #9   31. aug 2007 Jeg har nu tejkket centerringe på de fælge og de er 57,1 og det samme var centerringene på min gamle fælge (de er magen til hinanden, de gamle var bare 18")
    Så det kan næsten ikk være der problemet er..
    //Thomas
  • #10   31. aug 2007
    @ Munk med dunk: Fælgene hedder MAM MT7, super lækkert og fedt fælg også derfor jeg så gerne vil ha gjort så de kan komme på min bil:)
    Men ser ikk ud til at det lykkes for mig:(
    //Thomas
