607 visninger | Oprettet:
forskel på cosworth og RS {{forumTopicSubject}}
hej jeg har fundet en cosworth bagkofanger til min Ford sierra og har snakket med en del kloge hoveder men har ikke fået noget brugbart svar. der for mit spørgsmål er en cosworth kofanger det samme som en rs kofanger eller er der forskel ? og hvis ja hvad er forskellen gerne forklaret ditaljeret smiley
Kommentarer på:  forskel på cosworth og RS
  • #1   30. jan 2008 hedder det ik en Ford sierra rs cosworth? eller var det kun den gamle model der hed det?
  • #2   30. jan 2008 det hedder en rs cosworth ligemeget hvad årgang og om det er escort eller sierra.
    det mener jeg ihvertfald bestemt
  • #3   30. jan 2008 det ved jeg ikke det er derfor jeg spørger oplys mig jeg har virkelig brug for det smiley så jeg ikke kvejer mig
  • #4   30. jan 2008 Corsworth modellerne er nogle der er blevet bygget om hos Corsworth ligesom Shelby også bygger modellerne om.
    Mon det kan have noget med drivlinien at gøre, ved at sierra corsworth også er lavet kun med træk på baghjulene.
  • #5   30. jan 2008 Escort'en er lavet i en RS2000 model, men jeg er ikke klar over om Sierra'en er lavet i en RS model. Lige umidelbart vil jeg mene det er det samme.
  • #6   30. jan 2008 Helt ærligt, når i tydeligvis ikke ander noget om Cossier hvorfor lader i så ikke være med at svare drenge?
    Der er til en sierra ikke lavet en RS bagkofanger, men derimod et bagskørte som man monterer udenpå den originale kofanger. Forskellen på den originale kofanger og en cosworth kofanger er minimal og kun kendere vil kunne se forskel.
    Michael:
    cossierne er ikke bygget om, de er produceret som cossier helt fra bunden. Min Sierra kommer fra fordfabrikken i Belgien ligesom alle de andre normale sierra'er.
  • #7   30. jan 2008 michael. Cosworth modellerne er en serieprodukseret bil. så det er ikke ligsom en shelby der er bygget om. Cosworthen blev først lavet med baghjulstræk og det var den helt gamle sierra RS cosworth. så kom der en ny omkring 1988-90 og den kunne både fåes med 4x4 og baghjulstræk. så kom afløseren til sierra og det var escorten. den blev kun lavet med 4x4..
    en rs2000 og en cosworth er ikke det samme. den ene er uden turbo og den anden med turbo.
  • #8   30. jan 2008 Raket Erling:
    Rettelse. Alle cosworth modeller til og med 1889 er baghjulstrukne, og i 1990 fik de 4wd.
    En RS2000 og en cosworth motor er har overhovedet intet tilfældes ud over at de begge er fra ford. Rs2000 motoren er basseret på 2,0 doch motoren fra Sierra og cossie motorens rødder er MEGET ældre.
  • #9   30. jan 2008 Flemming. ok så fik vi da de præcise årgange. den var jeg nemlig ik helt sikkert på.. jeg mener da man kan få den model du har med baghjulstræk. har jeg set flere gange.. eller er det noget ombygget noget?
  • #10   30. jan 2008 Det kan man sådan set også. Sapphire modellen (som min) kom i 1988 med 2wd. I 1990 fik den så et lille facelift, herunder gællerne i klappen, sorte baglygter, hvide blink og 4wd.
