1.013 visninger
Hvad F...kan der ske´ ved forkert "ET" {{forumTopicSubject}}
hvad er det lige der sker hvis man vælger et fælge med forkert indpresnings.
feb 2003
Følger: 13 Følgere: 11 Biler: 3 Emner: 93 Svar: 1.107
feb 2005
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 9 Svar: 22
feb 2003
At det stykke mellem hjulene bliver for bredt, og derved belaste undervognskomponenterne for meget...
Eller at hjulene vil sidde for tæt sammen, så vil hjulene gå imod inderskærme osv....
feb 2005
feb 2003
feb 2005
feb 2003
håber denne side kan hjælpe dig, men jeg ville ikke vælge en fælg der afviger så meget fra det originale ET !!
feb 2005
mar 2004
Følger: 67 Følgere: 69 Biler: 6 Emner: 250 Svar: 2.237
min Vectra kører vist nok med samme std et og jeg kører med et 36,5 nu!!! ingen problem!!!
Daniel
feb 2003
feb 2005
"man lære nyt vær dag"
feb 2005
feb 2003
dec 2003
Følger: 32 Følgere: 32 Biler: 9 Emner: 67 Svar: 396
sep 2004
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 6 Emner: 24 Svar: 61
chr. F
denne side info passer altså ik
http://www.afl.dk/vdf/result.asp
jeg kan ikke en gang kører med 6,5x16 et 38 og de mener at jeg kan kører med 7,5x17 et 35.
har også prøvet med 7x17 et 37. man kan ikke kører...
dec 2004
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 4 Svar: 13
Der sker absolut intet ved at du går op eller ned i ET mål, selvfølgelig udover at du jo som tidligere omtalt kan få problemer med skærmkanter eller støddæmpere.
Det der sker ved at ændre på ET målet er at du også ændre sporviden på din bil, det er også helt lovligt BARE at du gør det både foran og bagpå. Så ET målet er det samme på forhjulene og baghjulene.
Er du mere i tvivl så kontakt din lokale synshal, de ved besked.
Held og lykke !!
jun 2003
Følger: 72 Følgere: 72 Biler: 7 Emner: 18 Svar: 2.149
Jeg kører selv vectra A, og den er opgivet til ET49 på en 6x14" fælg mener jeg. Jeg har kørt med 7½x16ET35 foran, og kører nuher med 8½x17ET35 der. Begge fælge kan sagtens være der, dog er det lidt knebent med 17"'erne, da den er temmelig sænket.
Så går du op i f.eks et 7x16 til din corsa, så kan du godt have det i ET38 f.eks.
ET-værdien er et udtryk for hvor meget fælgens midte afviger fra det punkt hvor det er spændt på bilen.
Har du f.eks ET15, ja så sidder fælgen 15mm forskudt fra sin midte på navet. Altså 15mm længere indaf end udaf.
Det betyder jo så også at et fælg med ET-20 går utrolig langt ud, da det jo er 20mm længere udaf i forhold til midten.
ET målene har jo også en betydning om du vælger et 7" bredt fælg, eller et 9" fælg, da det jo som sagt er et udtryk for afvigelsen fra fælgens midte. Jeg har kørt med 9x16ET15 bagpå min vectra, og det krævede ldit modfikationer af skærmene, men det var en ren lejedræber. Jeg skiftede baghjulslejer 3 gange den sæson.
