6.312 visninger
Spartel og plast {{forumTopicSubject}}
Hvis man vil spartle noget der er plast skal plasten så forbehandles eller andet? Og hvad bagefter hvis det skal males?
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
jan 2008
Følger: 24 Følgere: 22 Biler: 1 Emner: 191 Svar: 759
apr 2004
Passer ur-holderen "direkte" til a-stolpen? Altså skal spartlen bare dække, eller skal den holde delene sammen?
jan 2008
Svejses? Hvordan? Der intet metal på den...
apr 2004
Hærdet plast som P* plast er noget crab at arbejde med, så det skal nok slå sig på et tidspunkt uanset hvad..
apr 2004
Hvis det havde været eks ABS eller PVC plast kunne du "svejse" stykkerne sammen med en bestemt type lim der bogstaveligt talt "smelter" delene sammen, så man får en kemisk forbindelse!
Når man spartler med eks polyester, eller Epoxy-baseret spartel på plastik får man en rigtig god klæbning, men det er to forskellige materialer og de vil aldrig kunne gå i kemisk forbindelse med hinanden!
Derfor er det en fordel først at svejse plasten sammen, og derefter spartle på det!
Dermed har spartlen ingen "vægt" og vil ikke slå sig! Modsat hvis det var spartlen der holdt emnerne sammen!
jan 2008
jan 2008
jan 2008
apr 2004
Dette gøres med en bestemt type lim, der får plastikken til at gå i opløsning, for derefter at hærde op! Og når to stykker plast går i opløsning samtidig med at de har forbindelse, vil de "hænge sammen" når hærde-processen er ovre..
Ja, ALT vil slå sig når det ikke er af samme type materiale! Plastikspartel har INTET med plastik at gøre. Det er baseret på polyester, hvilket gør at det aldrig vil kunne gå i kemisk forbindelse med plastik. Det er blot et navn, ligesom "finspartel".
Man kan få et materiale der kaldes ABS cement, det er det eneste der tilnærmelsesvis kommer i nærheden af at kunne betegnes som "plast spartel". Det kan dog ikke fås i Danmark!
apr 2004
Og så er det sværere at arbejde med som spartel, end polyester-baseret.
Denne lim er perfekt til plast-svejsning: http://www.vvsweb.dk/--Plastmo-Lim-150-ml.pid107921.aspx
Den kan også fåes i byggemarkeder som Silvan m.fl. Den går også under navnet "tagrendelim".
Men det kan KUN bruges hvis det er det man kalder termisk plastik. Hvis det er hærdet plastik har det ingen effekt overhovedet!
Når du har plastsykket kan du putte en lille klat af limen på...Hvis det efter 1 minuts tid bliver blødt og du kan "skrabe" lidt af overfladen af, er det termisk plast.
Hvis det ikke bliver blødt kan du fjerne limen igen og der vil INTET kunne ses!
Det går simpelthen ikke i forbindelse med det man kalder hærdet plast!
Ang hvilke dele der skal svejses, så er det selve a-stolpen, og ur-holderen der skal svejses sammen! Så kan du sagtens bruge polyester-baseret spartel "plast-spartel" til at gøre det pænt!
Men selve styrken skal ligge i de to stykker der sidder sammen, og ikke i at spartlen holder dem sammen!
-Do you reach?
jan 2008
jan 2008
Kan du ikk svare i min anden om green stuff klodser?
apr 2004
Strukturen i det afgøres af den brugte pasta, hvor eks glasfiberspartel indeholder glasfiber"væv", finspartel indeholder en form for "gips-pasta" og plastikspartel indeholder en pasta der har nogenlunde samme strukter som plast, når det er hærdet.
Men det har stadig intet med plastik at gøre, da det stadig er polyester der holder det sammen, og det er en plastik-efterligning der er benyttet.
Prøv at se på plastic Paddings såkaldte "Plastic spartel" og på eks Wurth finspartel. Det er de samme "aktive" materialer der er benyttet, man pastaen er blødere/hårdere.
Og polyester binder ikke bedre på et materiale som PE plast, fordi konsistenses af massen er nemmere at arbejde med, og kaldes plastic spartel.
Det man kalder ABS cement er en masse/pasta der er baseret på flydende ABS plast, og en resin der hærder ved ilt og får det til at gå i forbindelse med andet plast. DET er hvad jeg vil kalde Plastik spartel, hvis man endelig skal tildele navnet til noget...
apr 2004
Men prøv som sagt med den lim jeg har linket til. Så vil du lynhurtigt forstå idéen i plast-svejsning..
jan 2008
apr 2004
Du kan bruge enten formvoks, malertape, PVC tape eller andet hvis du vil spartle det op, men kunne fjerne det igen.
Malertape er IMO det letteste og også billigste...
jan 2008
apr 2004
jan 2008
apr 2004
jan 2008
Spartel og plast
