Følge til polo 6N Følge til polo 6N
Hej alle herinde. Jeg har en vw polo 1.4 med 60 hk fra 1997. Den er monteret med gamle grimme 14 tommer fælge med 155/65R14 dæk. Jeg vil gerne have monteret et par nye fine mindst 16 tommer store fælge. Mit problem ligger så i at det smalleste dæk jeg ummiddelbart kan finde til en 16 tommer fælg er 185mm. Jeg synes sådan set bilen kører godt på de originale 155mm. Den kører ca. 170 på toppen i følge spedometeret. Mine svigerforældre har en tilsvarende polo med 185 dæk, den kan kun køre knap 145 km/t. Jeg går dog ud fra at der er et eller andet galt med deres bil, dog virker den til at gå som den skal. Kan det skyldes dækkenes bredde? rullemodstanden vil vel blive større.
Mit spørgsmål er altså: Hvor meget vil jeg miste på toppen ved at montere 185mm dæk frem for de originale 155mm?
mar 2008
Følger: 5 Følgere: 3 Emner: 32 Svar: 1.419
jan 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
mar 2008
jan 2008
jan 2008
Jeg tænkte også på om egentlig ikke det giver noget på toppen at sætte nogen sænknings fjedre på? Den er jo noget højbenet fra standard af, hvilket vel må være skyld i en forøget vindmodstand?
jan 2008
Følger: 24 Følgere: 22 Biler: 1 Emner: 191 Svar: 759
Og hvis du får større fælge på skal have lavere dæk ja, men det er der stedet på nettet du kan regne dig frem til så du kan se hvor meget ved siden af dit speedometer vil vise ved diverse dækstørrelser..
Men synes godt nok at den sku vise 25 km/t ved siden af så der godt nok blevet ændret noget..
Ska ikke kunne sige noget, men hvis du ved deres størrelse fælge og dæk så kan du jo selv beregne om det kunne være derfor?
Eller kan det være fordi den er sat til den ikke kan køre mere end 140 på toppen? og den så bare kan rende lidt mere end opgivet og din så kan klare det mere?
jan 2008
jan 2008
Hvis den er opgivet til 160 så kan den potentielt vel godt miste de 15 (+ lidt mere da de altid kører mere end opgivet) pga. større fælge med dæk der ikke passer.. Så bilen "tror" den kører 145 når den måske kører 165 fx.. Men at din føles mere kvik kan vel også være pga. vægt af nye fælge plus den har det mere den skal slæbe igang også..
jan 2006
Følger: 34 Følgere: 32 Biler: 1 Emner: 23 Svar: 235
men tag f. eks ronal turbo 7x15, smid nogle 165/50-15 dæk på. ser godt ud.
ellers er der nogle "tyskerfælge" 8x15 fælge herinde med helt nye 185/45-15 dæk. ser også godt ud
nov 2004
Følger: 81 Følgere: 85 Biler: 9 Emner: 575 Svar: 3.384
jan 2008
sep 2007
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 5
De vil gøre så du kan mærke selv de mindste bump i vejen
Følge til polo 6N
