1.491 visninger | Oprettet:
Montere film i ruderne hjemme. {{forumTopicSubject}}
Hej overvejer lidt at prøve mig frem med rude toning fra thansen og følge deres guide:
Monteringsvejledning:
1. Ruderne rengøres grundigt med ruderens (best.nr. 49101)
2. Nu skal vinduet gøres vådt, hertil bruges en forstøverflaske med alm. postevand, evt. tilsat et par dråber sulfo (opvaskemiddel). Dette gør det nemmere at skubbe filmen på plads.
3. Filmen lægges på den våde rude og med en egnet spartel (best.nr. 41499) skubbes filmen helt ud til kanterne og skæres til med en skarp kniv (best.nr. 69030). Pas på ikke at skære i rudelister mm. Alternativt kan ruderne tegnes op på karton som bruges til skabelon.
4. Folien gøres våd, så glider spartlen lettere.
5. Start på midten, øverst oppe og arbejd dig langsomt ned mod midten af ruden, imens du skraber, presser vand og luftbobler væk.
6. Er der stadig synlige luftblærer, kan du med stor forsigtighed punktere dem med en nål og trykke filmen på plads.
7. Hvis sideruderne buer og solfilmen rynker når du sætter den på, kan du varme rynkerne væk med en hårtører. Du må kun varme i top og bund.
8. Det er dit ansvar at overholde loven. Du kan læse mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside ( www.fstyr.dk). OBS: monteres indvendigt på ruderne
OBS På nogle typer Solfilm er der en klar plastfolie som skal fjernes inden montering.
Er der nogle indvendinger? altså ting i mener man bør gøre i stedet for det de har skrevet?
og er det en gummi spartel man skal bruge?
Kommentarer på:  Montere film i ruderne hjemme.
  • #1   27. apr 2010 få det gjort istedt et prof sted, det er noget lort og rode med selv, det blir hurtigt dyrere og grimmere end hvis det er prof der gør det+ du får garanti hos prof.
  • #2   27. apr 2010 Køb noget ordentligt film, feks. 3M film hos en skiltemand, du vil fortryde det billige da det er alt andet end ridsefast og vil ende med at ligne 17 øre, hvis det da ellers lukkes dig at få det på i det hele taget.
    Det er ekstremt porøst og klasker sammen for et godt ord....!!
    Been there, done that...... smiley
  • #3   27. apr 2010 Prøv nu lige at være realistiske, det bliver kaldt ridsefast, men der er sgu ikke noget af det folie der bliver brugt til rudetoning i dag der er ridsefast, men ordet sælger jo godt, den ros skal det da have ;o)
    Der er to grunde til, at du bør købe kvalitetsfilm, og det er at kvalitetsfilm er tykkere end det tynde pis du kan få i div. billistbutikker, og så falmer det ikke med tiden og bliver lilla i stedet for sort.
    Jeg har rodet lidt med solfilm i nogle år (privat) og jeg er absolut ikke pro, og min erfaring siger mig, at jo tykkere kvalitetsfilm man bruger, jo sværere er det at montere uden "fingre" som ender med at blive grimme streger (ludthuller).
    Du kan godt prøve selv, men chancen for at du bliver tilfreds med arbejdet er lille, og arbejdsbyrden er for stor i forhold til hvad en pro tager for det samme arbejde, og så kan du klage hvis det ikke er perfekt ;o)
    Held og lykke!
  • #4   27. apr 2010 Jeg er 100% realistisk, hvis du bruger det rigtige værktøj til det, så er rent faktisk ingen ridser i kvalitetsfilm når du er færdig, hvorimod med den billige kan du se hver et træk der har været hen over filmen.
