411 visninger
Dioder {{forumTopicSubject}}
Står og skal ha' lavet lidt lys i mit bagagerum, da sidderne er blevet dækket, da jeg bygget anlæg. Så nogen der ved, hvad 120 af disse dioder ville bruge af watt? Antallet er til samme motiv på begge sidder
http://ecolight.dk/catalog/groenne-samlede-lysdioder-p-113.html
okt 2004
Følger: 87 Følgere: 82 Biler: 9 Emner: 213 Svar: 8.542
maj 2008
Følger: 7 Følgere: 8 Biler: 2 Emner: 155 Svar: 2.511
maj 2008
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 12 Svar: 36
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 40 Svar: 661
MEn det kommer an på hvor stor en modstand de har koblet i serie med dioden.!!
jun 2004
Følger: 65 Følgere: 70 Biler: 8 Emner: 124 Svar: 3.412
12V X 2.4A = 28,8 Watt.
Men nogle bruger mere end andre når de ikke er stræm styret.
Dioder variere i deres forbrug, så når det er lavet på denne måde at de får samme spænding uden strøm regulator, så lyser de også en smule forskælligt i styrke, men det vil være minimalt.
Pointen er blot at du ikke kan gå ud fra en simpel beregning med midnre de køre på strømstyring og ikke bare over en modstand som de her gør.
Nogle skal have 15mA andre skal have 25Ma for at opnå deres maks lysstyrke derfor når man giver dem samme spænding vil nogle bruge mere end andre og derfor vil du kun kunne lave en ca. beregning.
Men regn med ovennævte udregning hvis de altså skal bruge 20mA. ellers fylder du bare et andet tal ind i formlen.
maj 2008
bare lige en videreforklaring på Rasmus H's svar
jun 2004
Dette vil bare gøre problemmet med at køre dem uden strømstyring endu mere udbredt i om de har samme lysstyrke da man forstørker denne effekt ved at serieforbinde flere variable faktore der så bliver endnu større.
og går der en så slukker de andre og i parralel forbunde vil de resterende så lyse endnu kraftere og til sidst brænde af som en selvforstærkende effekt.
Men ja det er en mulighed man kan bruge, den må dog anses for ubrugelig og ikke en egentlig løsning på at få den rigtige strøm igennem de enkelte dioder.
Jeg bruger altid strømstyring af mine lysdioder for den total ensartet lysstyrke og kontrol af effekt forbruget på den enkelte diode så man helelr ikke får den forskæl der er fra når bilen er slukket og der kun er 12volt til man starter den og de så bluser op fordi der lades med op til 14,6 Volt.
Det er en strøm styring helt ligeglad med nemlig :o)
klart dyere men så galt er det helelr ikke i forhold til 120 Dioder.
maj 2008
jun 2004
Det var blot en orientering om at en lysdiode for at have ens lysstyrke skal strømstyres af en driver og ikke blot have smidt en formodstand på.
maj 2008
jun 2004
RS components, Farranel, osv.
maj 2008
jun 2004
Du kan læse dig frem til hvordan du bygger kredsløbet op på disse 2 sider, men den sidste er nok den bedste.
Så bestiller du blot dine komponenter igennen RS-Components.
http://www.bjerre-pedersen.dk/bjerre-pedersen.dk/tilslutning_af_lysdioder.htm
http://www.leds4all.dk/Kredsloeb/konstantstroem.htm
Dioder
