Kommentarer på:  maling af fælge
  • #1   28. feb 2011 Det er nemmest at undgå maling på dækkene ved at afmontere dem
  • #2   28. feb 2011 hvis du tager dækkene af får du maling ind der hvor dækket sidder så går det ikke så stærkt med rust/ir
  • Jonas H
    Jonas H Tilmeldt:
    sep 2008
    Følger: 1 Svar: 8
    #3   17. maj 2011 Du kan sagtens male fælgene med dækkene på!!
    Bar sørg for at rens dæk sidderne godt af med siliconefjener! bar vigtigt de er helt tørre efterfølgene!
    Så kan du stikke malertape godt ind under fælgkanten også tryk det fast, så kan du bruge malerafdækning til at dække resten af dækket af.
    SÅ ER DU Klar.
    1. Rens hele fælget af med siliconefjener. (grundigt, hellere 2 gange)
    2. slib ridserne væk indtil du ikke kan mærke dem mere, uden at ødelæg formen på fælget/kanterne.
    3.hvis du mener det ikke er helt pænt kan du nu bruge helt alm auto spartel.
    4. når spartlen er tør sliber du den til så den bliver glat og følgerne kanter osv.
    5. så grunder du med alm grunder, det skal dække med ikke oversmadres med grunder.
    6. når det så er tørt og dækker skal du slibe det med korn 800 el 1000.
    7. så blæser du det rent for støv osv tørre det godt af.
    8. Nu er du klar til at male.
  • #4   17. maj 2011 ja du kan da selvfølgelig male med dækkene på men det holder bedre hvis de er afmonteret speciel hvis der er rust/ir ved dækkanten
    og slibe med korn 800 eller 1000 så er man da helt sikker på at det er fint nok
    jeg ville nok nøjes med korn 320-380 :O)
maling af fælge
