5.689 visninger
Folie vs Lakering {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har kigget lidt på muligheden for at få folie på bilen istedet for en lakering.
Der er en masse penge at spare, specielt når jeg overvejer en mat farve.
men mit spørgsmål til jer er så om der er nogle der harerfaring med dette? Nogle fordele ulemper ved en folie? tænkerlidt hvordan holdbarheden er i forhold til ridser og sådan?
På forhånd tak.
- Mark
feb 2005
Følger: 31 Følgere: 29 Biler: 4 Emner: 54 Svar: 703
jan 2007
Følger: 135 Følgere: 143 Biler: 5 Emner: 74 Svar: 1.336
Tværtimod har jeg hørt eksempler hvor 3M flår lakken med at når man tager det af.
Så længe der bliver brugt gode mærker som Avery, Orafol, KPMF, Hexis eller som Hansen siger 3M så går du ikke helt galt i byen.
jun 2010
Følger: 109 Følgere: 107 Biler: 1 Emner: 198 Svar: 1.100
Ulemper ved mat folie:
- det fremstår hurtigt beskidt, da skidt sætter "nemmere" på en ru overflade.
Fordele ved folie:
- beskytter mod slid på lakken og efterlader din lak som ny og meget nemmere at "imponere" med ved evt salg.
Ulempe ved folie:
Hvis du får stenslag/skader på større pladedele, så skal der ompakkes og det koster knaster på samme måde som omlakering. Og du hvis du har haft folie på i noget tid, vil man kunne se forskel på den "gamle" og nye. Da det jo ikke kan poleres op,så farven bliver mere ensformigt ligesom man kan ved en omlakering.
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 69 Svar: 225
- ellers rigtige gode svar, er det noget i personligt har erfaring med?
jun 2006
Følger: 25 Følgere: 58 Biler: 6 Emner: 2.090 Svar: 19.785
jun 2010
jun 2010
Tak for jeres gode svar samt anbefalinger
jul 2005
Følger: 43 Følgere: 41 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 33
Man skal også lige huske på at når man monteret foilen skal den skæres og dette går også udover lakeringen, det er umuligt ikke at komme til at skærer igennem foilen og derved beskadige den orginal lak..
og så kan man jo nok godt regne ud hvad følgerne vil være .. rust alle mulige steder på bilen!!!!
aug 2009
Følgere: 50 Biler: 3 Svar: 2.252
Helt hen i vejret kommentar...
Min far har fået sin skolevogn pakket ind i reklamefolie og der har de skåret folien et par milimeter længere så når det er wrappet til kanten så bukkes det sidste lige rundt om. Det er stort set ikke til at se og da kun hvis man er med snotten helt oppe i det, men det er da 100% uden en kniv på lakken - hvilket iøvrigt da er noget amatør noget at man ikke skærer folien til før man monterer det... eller i hvert fald ikke gør det når alt er 100% wrapped
jul 2005
De steder jeg kender til skriver man under på en erklaring om at der ikke ydes nogen form for garanti på den orginal lak ved evt. skader når folien skal af igen... de koster iøvrigt også penge at få folien af igen..
Holgato.
der bliver feks. skåret i foilen omkring dørhåndtag/emblemer/lister og den slags og der kommer tit rust der bagefter og jeg taler af erfaringer jeg selv har oplevet !!!!
Folie vs Lakering
