2.823 visninger | Oprettet:
Erfaring med angel eyes lygter 206 ! {{forumTopicSubject}}
Hejsa BG, ville lige høre om i har nogle erfaring med lige præcis denne model lygte
http://www.astina.dk/lygter/peugeot-206-forlygter-angeleyes-depo-krom-p-113805.html?cPath=41_79_114
Frem for http://www.astina.dk/lygter/peugeot-206-forlygter-angeleyes-krom-98-02-p-3433.html?cPath=41_79_114
Kan ikke rigtig se forskellen andet end prisen? Hvorfor er den billige så, "billigst"?
mvh
Kommentarer på:  Erfaring med angel eyes lygter 206 !
  • #1   13. nov 2011 se min profil smiley
    har ccfl smiley
    det er lyset på ringene smiley
    istedet for lyset i ringene går igennem dioder eller halogen går det igennem CCFL som er en speciel LED technologi smiley
    giver UTROLIG flot udssende
  • #2   13. nov 2011 har dem til en 306 fra astina osse. det er samme opbygning. men ja, jeg er tilfreds med dem.
  • #3   14. nov 2011 Ok Mange tak smiley Gurlo, Hvordan har få fået blå lyst i dit "info" center skærm smiley ?
  • - INAKTIV -
    - INAKTIV - Tilmeldt:
    aug 2009
    Følgere: 50 Biler: 3 Svar: 2.252
    #4   14. nov 2011 CCFL har absolut intet med LED at gøre!
    Nu tager vi den lige fra bunden!
    CCFL står for "Cold Catode Fluorecent Lamp. (Søg på google og der kommer information til mange timers læsning)
    Det er en speciel type gas der lyser op (Også kendt fra neon rør på diverse barer - eller lys i computer kabinet hvis man er til den slags)
    De gamle Angel Eyes var lyst op ofte af LED og det gav enden nogle prikker rundt i ringene der hvor dioderne sad fordi lyset var kraftigst der... og ellers døde lyset jo længere rundt i ringen man kom fordi lyskilden kun var 1 sted.
    De gamle ringe blev lyst op enden ved hjælp af små ændringer i støbningen af ringen hvor andre fangede lyset ved små luft partikler der var smeltet ind i ringen og derfor opfangede lyset og lyste ringene op.
    Alle de gamle havde forholdsvis dårligt lys og det skulle ikke være meget lyst før man ikke kunne se hvorvidt om de var tændt eller slukket.
    Den nye CCFL teknologi er som sagt et gasrør som fungerer lidt ala lysstofrør og der er stadig kun 1 lyskilde... dette er dog HELE røret så derfor er der lige kraftigt lys hele vejen rundt! Og ikke nok med det, men så er der også væsentlig mere spark i lyset!
    Jeg har på min egen de gamle hvor det er med LED og det er desværre noget ret sørgeligt lys, men har arbejdet lidt og har snart et halvt hundrede mails liggende hvor jeg har snakket sammen og arbejdet i det med Rene fra ASTINA og jeg har selv et par lygter med CCFL undervejs her som skulle lande inden udgangen af november hvor jeg vil lave noget sammenligning og testværk af det.
    Du kan se her på ASTINA's reklamefoto af lygterne hvordan LED er i forhold til CCFL:
    http://www.astina.dk/images/1011/ccfl-diff03.jpg
    Det åbner øjnene lidt! Og så koster lygterne ikke mere endda!
    Sidst men ikke mindst så overvej lige hvad du gerne vil have for dine penge smiley
    Fint du tænker på at spare penge, men hvis jeg var dig så ville jeg give lidt ekstra for at få Sonar's lygter.
    http://www.astina.dk/lygter/peugeot-206-forlygter-angeleyes-sonar-ccfl-krom-98-02-p-113800.html?cPath=41_79_114
    i stedet for DEPO som du snakker om.
    For det første så er selve ringen ved Sonar helt "clean" hvor DEPO har de riller
    Dernæst så har Sonar også fokuseret på at gøre glasset "clean" hvorimod DEPO igen har et eller andet med riller smiley (i form af støbningen af glasset)
    Det er selvfølgelig en smagssag, men nu er 206'eren ikke ligefrem designet til kanter og riller men derimod smooth overflader og kurvet design smiley
    Håber det gav lidt afklaring - ellers skal du i hvert fald være hjertens velkommen til at skrive!
  • #5   14. nov 2011 Jeg har et sæt sorte LED forlygter du kan købe hvis du vil!
    De er nye smiley
  • #6   28. nov 2017 Hej har har så dan nogen Angeleyes Sonar CCFL fra Astina. Er der nogen der ved hvordan jeg juster højden på langt lys? de lysewr nemlig træ kronerne op når jeg tænder for det lange lys
