676 visninger | Oprettet:
Spacers og længere bolte..? {{forumTopicSubject}}
Goddag!
Jeg er ret grøn på området omkring fælge, et-mål mv.
Men sagen er den, at jeg pt kører med 19x8,5" hjul, som har et E.T på 35, og de sidder knivskarpt på bilen mht. skærmene.
Jeg synes nu efterhånden at jeg har lyst til at prøve noget nyt, og har fået et godt tilbud på nogle 19x8,5", med et E.T på 45, så der skal 10 mm spacers på foran og bagved, før at de sidder på samme måde som nuværende fælge.
Mit spørgsmål er så om jeg kan bruge boltene fra mine nuværende E.T 35 fælge på de nye E.T 45, som bliver monteret med 10 mm spacers?
- når bolten langt nok ind i gevindet til at det er forsvarligt?
Kommentarer på:  Spacers og længere bolte..?
  • #1   7. maj 2013 Hvis de var så lange at der var 10mm i overskud som det er nu, ville de med garanti gå på noget inde bag ved, så det tror jeg ikke de kan. Men du kan da altid prøve at skrue en bolt ud, mens du skruer den ud kan du så tælle hvor mange omdrejninger du skal dreje den før den slipper. Jeg vil mene at du skal have 8-10 vindinger, altså omgange, for at de sidder forsvarligt.
  • #2   7. maj 2013 Mange tak, det vil jeg prøve, når jeg engang får fælgene hjem..
