1.260 visninger | Oprettet:
Golf 3 for høj co {{forumTopicSubject}}
Hej Golf 3 1.8cl 97
Hjælp..
Skal til omsyn:(
hvad skal jeg gøre..
lamba værdi på vagcom viser 1 og regulere meget lidt når den får hård gas.
4-gas-tester viser
co svinger i tomgang ca. 0,4-1,0
co svinger i mellem gas ca. 0,8 1,7
prutter svagt i udstødning og svinger meget lidt i max 50-100 rpm når den holdes på 2500 rpm
bil køre fint og har de hk den skal ha
har skiftet luftfilter -
og tændspole, tændkabler, rør rotor og rotordæksel da den var færdig svært ved at starte i tåge/fugtigt vejr
yderlige problem er at den nogle gange ved start går 2-3000 i tomgang til den for godt med gas.. temp. sensor skiftet (var blå) ny grøn..(forkert måske)? kan man måle på den..?.
Kommentarer på:  Golf 3 for høj co
Golf 3 for høj co
