pug 206 2,0 HDi tog pludselig max omdrejninger {{forumTopicSubject}}
hej BG.
jeg har et kæmpe spørgsmål angående en peugeot 206 2,0hdi fra 2001. den er lige blevet købt til meget billige penge.
jeg lavede et mindre service på bilen, hvor jeg skiftede luftfilter og renset luftmængdemåleren for skidt og lort. der havde været hul på filtret, så der sad en del skidt deri.
efter 5 små køreture uden nogen problemer over hovedet, lod jeg den så lige stå i tomgang i 5 min. så satte jeg mig ind og gav den omdrejninger indtil 3000 omdr. og lod den stå der lidt, for at se om den ville holde med at ose lidt.
MEN så tog djævlen sq ved den lige pludselig... -så tog den selv fulde omdrejninger, ALT hvad den kunne. og jeg rørte ikke ved noget som helst. og den reagerede over hovedet ikke på, at jeg drejede nøgle og tog den ud eller noget som helst. den fortsatte bare, indtil jeg kvalte den i 5. gear.
jeg ved godt at omdrejninger så høje, ikke er sunde for en diesel. men den tog sq selv omdrejningerne. og det gjorde den 2 gange indenfor kort tid. og så turde jeg ikke prøve starte den mere.
hvad dælen kan dét skyldes?
jeg håber der sidder nogle kloge hoveder derude, som vil kunne hjælpe mig med mit problem. for det ender sq med at motoren står af, hvis den bilver ved... den er jo sindsyg...!
jul 2010
Følger: 5 Følgere: 4 Svar: 6
okt 2002
Du må IKKE starte den igen før turboen er skiftet og hele systemet er tømt for olie (intercooler og slanger osv)
feb 2005
Følger: 2 Biler: 3 Emner: 78 Svar: 460
maj 2006
Følger: 21 Følgere: 26 Biler: 6 Emner: 23 Svar: 617
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 55 Svar: 162
jeg vil godt indrømme at jeg faktisk har haft den startet et par gange siden det skete. jeg gik alle stik igennem og tjekkede olie og alt sådan noget, for at sikre mig der ikke lå en fejl et sted. og så prøvede jeg at starte den igen, og så var der ingenting. hverken selvom den fik omdrejninger eller noget.
men jeg går så ikke ud og drejer nøglen igen, nu hvor i har fortalt mig hvad problemet er...
mange tak skal i ha, gutter...
dec 2003
Følger: 79 Følgere: 78 Biler: 1 Emner: 74 Svar: 7.121
og at det er noget lort at skifte, ku jeg godt forestille mig... der er ikke meget plads at komme rundt på...
maj 2006
Selvom at huggeren siger at den kun har kørt lige under en milliard, kan du jo være uheldig..
Men det må du jo selv vurdere om du vil tage risikoen og spare nogle $$..
Men igen, hvis det er en bil du vil beholde så på med en ny..
Mvh Jack
okt 2012
Følger: 22 Følgere: 20 Biler: 5 Emner: 9 Svar: 18
