610 visninger | Oprettet:
mysterie gearkassen saxo / 106? {{forumTopicSubject}}
Hej
jeg har en saxo fra 99 1,4 som har problemer med gaerkassen ?
Det startede med den faldt ud af 2 gearet og skulle holdes tilbage i 2 gear,
nu børster den tønder som om den ikke får tandhjulleme ordenligt sammen?
så kørte jeg lidt med det ca 2 dage hvor jeg sprang fra 1 til 3 .
så skulle jeg bakke ud og i det jeg tog koblingen blokerede den forhjulene og det gjorde den hver gang nu vil den ikke gå i bak gear mere? hva skulles dette og kan det laves?
Vilke andre modeller passer min bil gearkasse med på forhånd tak ? Har hørt 106 ?
Kommentarer på:  mysterie gearkassen saxo / 106?
  • #1   21. sep 2013 det er da ikke et mysterium men en gearkasse der er slidt total op, og bokere i tandhjul - kan ikke laves når den har nået det punkt der, så er tænder osv skadet = spild af tid / penge
  • #2   21. sep 2013 Jeg lavede engang en 106, der var motorophænget under batteriet som sidder på gearkassen faldet af, boltene var knækket, og den gjorde det samme.
