2.871 visninger
Ingen tryk på passat 3bg tdi {{forumTopicSubject}}
Bilen mister ved jævne mellemrum trækkraft. Fejlen kan komme, hvis den over en kort periode køre ved meget lave omdrejninger og den kan komme når den bliver blive kørt op i høje omdrejninger (kraftig acceleration). Når fejl kommer virker den mest af alt som en rigtig død dieselbil uden turbo. Den vil på de nærmeste ikke tage omdrejninger over 2000 omdr. Fejlen forsvinder og bilen køre fint efter der har været slukket for motoren. .
Lyder problemet bekendt for nogen ?
Følgere: 32 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 10
jun 2005
Følger: 73 Følgere: 73 Biler: 4 Emner: 74 Svar: 670
sep 2004
Følger: 60 Følgere: 48 Biler: 2 Emner: 53 Svar: 1.605
nov 2007
Følger: 36 Følgere: 37 Emner: 18 Svar: 396
Det kan endten være din N75 ventil, utætte vakumslanger eller din turbo der trænger til at blive renset....
okt 2007
Følger: 12 Følgere: 11 Emner: 1 Svar: 72
Den laver overboost vil jeg gætte på. Vores havde sodet turboen helt til så vane bladene ikke kunne arbejde hurtigt nok. Rensede turboen og startede med kun at køre på Shell diesel i stedet for ok. Den kom ikke med den fejl mere, men er nu skiftet ud til en 3c 2.0 tdi.
jan 2005
Følger: 103 Følgere: 102 Biler: 9 Emner: 341 Svar: 2.444
Det er forresten fejl 575 hvis det siger jer noget..
nov 2007
okt 2007
Det er helt sikkert overboost der er skyld i det. Når du stopper motoren og starter op igen er fejlen væk ikke? Indtil næste overboost selvfølgelig.
Er 98 procent på at det skyldes en tilsodet turbo på turbine siden.
