882 visninger | Oprettet:
E34 Elfejl efter dødt batteri {{forumTopicSubject}}
Hey.
Var så dum at lade bimmeren stå med positionslyset tændt natten over.
Falck kom og startede bilen og den startede fint og lader også fint.
Men. Efter episoden er der nu opstået følgende Elfejl:!
-Elruder virker ikke
-kan ikke låse bilen/ingen reaktion ved brug af nøglen, og dørene åbner/låser ikke sammen når jeg trykker en af pindene ned eller hiver op.
-cigaretstik virker ikke.
-soltag virker ikke
-vinduesvisker virker kun på højeste niveau..
Ingen sikringer sprunget ude i sikringsboksen i motorrummet. Og heller ikke de tre under bagsædet.
Er der andre sikringer? Men hvorfor virker vinduesvisker så delvist?
Nogle ideer/erfaringer.?
Der sidder forresten gammel ungo alarm i, kan den lave ballade?
Kommentarer på:  E34 Elfejl efter dødt batteri
  • #1   24. sep 2013 Sørg for at batteriet er ordentlig ladet op. Prøv der efter at tage minus polen af batteriet og lade den stå sådan i et par minutter. Sæt polen på igen og se om fejlen ikke har rettet sig.
  • #2   24. sep 2013 Tak, det virkede smiley
    Lækkert, du har en lagkage til gode
  • #3   24. sep 2013 Bortset fra det har den gjort noget mærkeligt.
    Da Falck havde givet den strøm og den var startet, kørte jeg selvfølgelig en tur.
    Efter den først km lavede bilen pludselig et voldsomt "ryk"
    Som om motoren snublede over sig selv. Jeg tror måske motoren kort gik ud og startede igen med det samme (alt sammen inden for et halvt sekund).
    Jeg tænkte at det måtte jeg holde øje med om den gør igen.
    Det gjorde den så ikke på nogle af dagens andre ture. Indtil jeg tog minus Polen for at få div ting til at virke.
    En time senere skulle jeg ud og køre og den lavede nu samme stunt, igen efter 1 km.
    På efterfølgende ture har de intet været. Ingen mislyde, ingen ujævnheder, ingen røg, intet.
    Kan sådan en kort tapning af strøm fucke et eller andet op i tændingssystemet eller noget andet ?
