1.415 visninger | Oprettet:
audi a4 1,8 t hugger {{forumTopicSubject}}
har en audi a4 hvor alt er blevet skiftet. kat lambda gas spjæld luft massemåler ens retter ventiler evap ventil kørte fint og nu går den så dårligt at man ikke kan køre i den. jeg har målt på luft masse måleren og den får ikke det rigtige signal. er der nogen der har erfaring med noget ecu eller andre erfaringer på sådanne en motor det er en bfb motor.. + der er voldsomt meget vakum når man tager olie påfyldningsdækslet når motoren køre
Kommentarer på:  audi a4 1,8 t hugger
