1.914 visninger
Hjælp crash sensor Passat. {{forumTopicSubject}}
Hej vil lige informere om jeg ikke staver så godt men håber det går.
Jeg er ved at lave min ny Passat 3b TDI 110 klar til syn men kan bare ikke slukke min airbag lampe.
Kommer med de fejl som i kan se på fotos . Ved godt der er flere fejl men det er pga jeg har sædet ude.
Har købt ny crash sensor og sat den i og set kabler rimelig godt igennem kan bare ikke finde problem:(
Fejl med at få de fotos op med de er her
http://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/bilstereoprojekter/115914-fejl_paa_bil
maj 2012
Følger: 41 Følgere: 40 Biler: 2 Emner: 9 Svar: 169
nov 2007
Følger: 27 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 47 Svar: 1.347
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 142 Svar: 384
Jacob: ja det syntes jeg. Men problemet er at der var meget vand der nede da jeg gik igang og det har så stået med blæser på i lidt over en uge nu og syntes jeg har fået alt ir væk med måske ikke godt nok:(
feb 2004
Følger: 88 Følgere: 80 Biler: 31 Emner: 139 Svar: 375
maj 2012
okt 2002
Har du kontrolleret ved samling mellem dør og a-stolpe?
apr 2008
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 43 Svar: 2.268
Jamen har ikke skiftet ledninger kun renset dem og loddet dem sammen igen der hvor der var brug for det.
Kan være jeg skal få købt noget mere ledning hjem og så bare går igang med at skifte det?
maj 2012
Følger: 55 Følgere: 56 Biler: 3 Emner: 63 Svar: 2.280
2, har fejlen været slettet ordenligt??
kan den tester du har, slette fejlen så den forsvinder? Kender ikke den model, virker nemlig lidt billig?
3, HAR FÅET FORTALT: Du må ikke "bare" lodde i airbagledninger, dette meget små normer de løber med (ohm, osv)
4, har du sørget for at denne "skade" ikke kan komme igen?
Den kostet 1000kr så nok ikke en af de prof:)
Må lige finde ud af om je skal have nye ledninger og hvordan jeg skal gøre det.
Det kan jeg ikke være sikker på hvis det er en af ledninger som er død inden i hvor jeg ikke kan se det så ikke nemt at være sikker på den er væk:(
Den har fået en ny sensor som er købt ved vw i skive så ikke bare en fra eBay:)
Derefter sletter du fejlene med din tester. Første gang du starter kommer fejlen så op?
