2.382 visninger
Generator oplader ikke!????? {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg har lige fået foræret en Skoda Felicia 1,3 MPI fra 1998. Bilen kunne ikke starte og havde ikke noget strøm på bilen. Jeg har derfor købt både nyt batteri og en ny generator. Det hjalp på strømmen med nyt batteri. Generatoren kom også på, men den vil sgu stadig ikke lade. Når jeg måler på batteriet, så falder tallene. Det skal lige siges at hvis jeg sætter det lille og tynde grønne kabel på generatoren, og starter bilen, så lyser ladelampen konstant! Og hvis jeg ikke har kablet på, så lyser det ikke.
Håber i kan hjælpe, er nemlig på bar bund :S
jan 2007
Følgere: 88 Biler: 9 Emner: 1 Svar: 4.008
maj 2008
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 4 Emner: 8 Svar: 8
dec 2006
Følger: 73 Følgere: 73 Biler: 4 Emner: 57 Svar: 327
maj 2008
Men hvis det viser sig at det ikke er det, hvad kan problemet så ellers være?
Følgere: 161 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 11.992
ellers lader den ikke,
og hvis lade lampen lyse, hele tiden nå den er monteret, så er der noget andet galt,
eller den nye generator lader ikke.
jan 2004
Følger: 57 Følgere: 65 Biler: 23 Emner: 30 Svar: 3.947
Generatoren har en B+ som skal monteres med det tykke røde kabel direkte til batteri.
Og generatoren steller hvor den bliver boltet fast.
Kontroller at fladerne er rene og at der er fuld kontakt.
Så starter du motoren og monterer dig multimeter på batteriet.
Så laver du en ledning fra batteri + som du holder på generatoe D+ i 1sek og så skal generatoren lade. Gør den ikke det er den defekt.
Jeg har set 4 forskellige Felicia med defekte generatorer der har overladet, og derved brændt radio, pærer og ECU af og kogt batteriet. Det er ikke en sjælden fejl på dem.
Når den lader må den levere ca 14,8V
maj 2008
