685 visninger | Oprettet:
sierra xr4i gearkasse {{forumTopicSubject}}
hej jeg har en 5 trins gearkasse på min gammel ford 20m men den er på det sidste begyndt at smide temligt meget gear olie syndes jeg og det ligner det kommer oppe fra toppen af et sted er der nogle der ved om det er en svaghed på dem og om det kan rep med flydene pakning eller skal der et paknigs sæt til.
Kommentarer på:  sierra xr4i gearkasse
  • #1   14. okt 2013 En 5 trins v6 gearkasse er til at finde for 1500-2000kr hos en hugger..
    Ellers er svagheden på den, det lille topdæksel du ikke kan se nedefra.
    Den pakning kan du skifte, men den er dyr, og fås kun i England, (Ebay-co-uk )
    "Ford V6 manuel Transmission gasket kit"
    Du skal ha gearkassen af.. Tager 15 min på lift ( 14 bolte plus starteren ) så kan du skifte den.
    i mine øjne er det lettere og skifte hele kassen..
    ( Havde selv en gammel cortina mkIII med XR4i 2,9 v6 og 5 trins.. ) smiley
    Så har skruet en del på de gamle Forder..
  • #2   15. okt 2013 det kan vel næsten kun svare sig at skiftet pakningen vis kassen ellers køre ok man ved jeg ikke om pakningen ryger på den nye gearkasse efter 1 km????
  • #3   15. okt 2013 korrekt,, men hvis den har kørt uden olie er den færdig..
    ellers er det bare og prøve.
  • #4   16. okt 2013 ved du i øvrigt hvad type olie den skal køre med det er rødt kan jeg se jeg har læst et sted at det ikke er automatgear olie men nået der ligner og da jeg spurgte ned ved det lokale ford værksted mente de at jeg bare skulle køre med 75-90
  • #5   16. okt 2013 den originale olie er rød.. bare køre med 75-90!
