3.164 visninger
defekt servo tandstang ??? {{forumTopicSubject}}
Hej bg. Min servo på min g3 fra 93 er gået i stykker.ved ikke om det er pumpen eller tandstangen ,når jeg vil dreje "hyler" servoen som hvis den er ved fuldt udslag , hvad kan årsagen være ?? Defekt pumpe eller selve tandstangen ?? Håber på hjælp træt af den er så tung at dreje ...
jul 2013
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 75
sep 2007
Følger: 4 Følgere: 5 Emner: 32 Svar: 858
jun 2011
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 9 Svar: 256
apr 2007
Følger: 58 Følgere: 171 Biler: 9 Annoncer: 1 Emner: 110 Svar: 348
jun 2011
apr 2007
jun 2011
Så løfter du snuden op så begge hjul hænger i luften hvorefter du drejer 10 gange frem og tilbage fra henholdsvis max venstre og max højre (Motor slukket).
Tjek servoolie og fyld op efter behov.
Tænd motoren og drej igen 10 gange frem og tilbage mellem venstre og højre.
Færdig. Luft som eventuelt ikke er bortvigen under udluftningsprocessen kommer ud af sig selv efter 10-20 km.
apr 2007
apr 2007
jun 2011
apr 2007
jun 2011
