1.546 visninger | Oprettet:
Opel Zafira 1.9 cdti mistet træk kraft {{forumTopicSubject}}
Halløj Opel tosser,
Håber jeg er så heldig der er en der kan hjælpe mig da jeg er kommet lidt i problemer med en Zafira,
Bilen har total mistet træk kraft, og når den er tændt er der en vildt susen fra motoren, jeg har så fået den hjem på værkstedet og fået den løftet op på liften, og kunne så konstatere at der ved olie filteret sidder en studs der ikke er blændet af, men så til spørgsmålet, burde der ikke sidde en slange på denne der løber et eller andet sted hen?
Jeg har ikke kunne konstatere om det er der susen kommer fra da jeg var alene på værkstedet..
På forhånd tak
Kommentarer på:  Opel Zafira 1.9 cdti mistet træk kraft
  • #1   19. okt 2013 Den studs er til at aftappe olien fra konsol ved at løsne på filter ellers pisser det ud over flexrøret på forrør...
    Tyder på du har tilstoppet partikelfilter
    Defekte vaccumslanger til din trykføler i filteret
    Defekt ladetrykslange - er også skyld i dit filter stopper
    Defekt egr ventil
    Knækket hvirvlspjæld i manifold men de plejer ikke suse smiley
    Alt dette er de typsike fejl på sådan en motor
  • #2   19. okt 2013 Fedt, det tror jeg da lige jeg vil ud og lege lidt med i morgen.. smiley
    Er det noget bøvl at komme til?
  • #3   19. okt 2013 Lyder som hul på tryk siden. intercooler, slanger mm. og ja kan få følge fejl som tilstoppet dpf. men vil også gå i nødprogram hvis ''hullet'' er stort nok.
