1.098 visninger | Oprettet:
opel kadett E motorstyrings problem {{forumTopicSubject}}
Davs
har et (stor) problem med motorstyring på min KE gsi, med 2.0 8v motor,
motorstyringen kommer fra en vectra a fra 93-94
og styreboksen er den model med 3 række med ben i
bilen er original en 1.8, og kørte med 1.8 motorstyring og ledningsnet,
men da det var noget gammelt l'''
blev det pillet ud og jeg monterede et ledningsnet fra en vectra a.
motoren køre.
men når den køre, så kan man høre og mærke den cutter strømmen til motorsyringen Inkl. dyser, og alt andet, et ½ milli sek.
virke ligesom tændingen sætter ud, men her er det alt det elektriske til motoren der lige slukker et ½ milli sek, det er tydeligt og høre de klikke
hvorefter den køre videre, med mindre, den når og dykke, så meget at den gå ud.
har prøvet med en anden styrboks,- samme symptomer
har prøvet med andet benzin pumpe relæ- samme symptomer.
har så prøvet og luse over ved relæet, så køre den.bedre,
men man kan stadig høre den cutter et eller andet.
til motorstyringen, men den køre.
og køre man med en lus, så lyser motorværnslampen hele tiden,
pga manglende relæ
og når benzinpumpe relæet er monteret og den køre, så er der ingen fejlkoder
nogen der har prøvet noget lignende,
bare om jeg skal ud og invester i ny motorstyring og ledningsnet til motor igen .
skal snart have bilen til syn, så skal have det til at virke rigtig.
MVH Sønderjyden
Kommentarer på:  opel kadett E motorstyrings problem
