2.399 visninger
Skift af tandrem, mazda demio 1.3 {{forumTopicSubject}}
hejsa.
jeg skal have skiftet en tandrem på en mazda demio 1,3 1998
jeg mangler bare en teknisk manual til hvordan det gøres.
Nogen der ved hvor man kan finde sådan en eller nogen der har nogle gode råd/fif ?
Mvh Anders
dec 2004
Følger: 48 Følgere: 49 Biler: 3 Emner: 85 Svar: 1.578
aug 2009
Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 3.665
feb 2013
Følger: 5 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 2.795
Mazda Demio 1,3 GLX
Tandrem: udskiftning (kontrol)
Takthjulsmarkering
Mærker på knastakselhjul ud for mærke på bagdæksel. Cyl. 1 skal være i top. (Mærke på krumtaphjul peger opad og flugter med mærke på bagplade). Drej krumtap 2 omg. med omløbsretning og kontroller mærker.
Remspænding:
Løsn og spænd remstrammer. Drej krumtap 2 omg. med omløbsretning. Kontroller mærker. Ved 10 kg tryk mellem knast-/ krumtaphjul, skal rem give sig 11 - 13 mm. Restrammer spændes 19 - 25 Nm.
okt 2013
Følger: 1 Emner: 15 Svar: 68
havde tænkt på en haynes manual, men sådan en findes ikke....
er nået så langt som til at skal have krumtapbolten af for at komme ind til tandremmen...
nogen der ved hvordan den lettest fåes af... og om den er med links gevind ?
feb 2013
Med luftnøgle.
okt 2013
Så har jeg fået skiftet tandremmen efter fremgangsmåden beskrevet af Anders T.
Startet motoren og den startede fint... den kører også fint i tomgang og den går fint op i omdr. hvis man gør det langsomt... der er ingen mislyde hvis man feks holder den på 4000 omdr...
Men hvis jeg giver hurtigt gas, begynden den at sprutte / hakke og slipper jeg så gassen går den ned på 500 omdr og er lige ved at gå i stå....
Hvad kan det skyldes ? Kan tandremmen alligevel være sat en tand forkert ? (tjekkede mærkerne 4 gange og de stod rigtigt alle 4 gange....)
Eller kan det være tændrørene ? har haft dem alle 4 ude og de så ikke alt for gode ud...
Håber på et hurtigt svar....
feb 2013
hvor meget har du haft skilt ad ?
tænker på benzin slanger, kabler/ledninger osv. ?
okt 2013
Jeg har kun haft pillet luftfilter, topfæksel og ramskiver af....
Samt tændrør....
feb 2013
okt 2013
( tror ikke de er blevet skiftet de sidste 3 år).....
Nej tror ikke sådan en bil har sådan noget teknisk noget
feb 2013
okt 2013
