VAG tiptronic Går i nødprogram af en art... {{forumTopicSubject}}
Jeg har midlertidig min svigerindes Audi A6 1,8T og køre i. Og det køre egentlig glimragende, rigtig cruiser.
Men gearkassen har hun snakket om drillede, hvilket jeg giver hende helt ret i.
Når man starter bilen, virker alle funktioner i gearkassen, og man kan se vælgeren i displayet osv. Når man så køre, skifter den perfekt til og med 3, når den så skal i 4 og 5 hopper den op og ned i gearene, samt ud af gear, så den bare tager omdrejninger (som hvis man trådte kobling ned i en med manuel) Dette er det samme, om jeg køre med alm. automatik eller tiptronic funktionen.
Når den så har gjort det et par gange, forsvinder vælger symbolet i instrumenteringen, og den køre konstant i 4. gear, som et slags nødprogram. Samtidig er der nu ingen funktioner i gearkassen der virker, hverken kickdown eller tiptronic, ej heller op og nedgearinger.
Slukker man bilen og starter igen, køre den perfekt igen.
Jeg har flere gange sagt til hende at det lyder som en ny gearkasse, men nu er jeg alligevel kommet lidt i tvivl, da den jo køre perfekt, i 1. 2. og 3.
Den har fået skiftet olie og filter, da den ikke skiftede korrekt, og meget hårdt, hvilket så hjalp, men det andet er den blevet ved med.
Er der nogen kloge hoveder, der en gang for alle kan dødsdømme den tomatkasse, eller er der et lille håb.
Følger: 145 Følgere: 120 Biler: 12 Emner: 257 Svar: 7.239
Følger: 16 Følgere: 35 Emner: 3 Svar: 951
jun 2004
Følger: 33 Følgere: 35 Biler: 10 Emner: 165 Svar: 1.804
Jeg vil mene at det påfyldt efter foreskrifterne, der er 2 forskellige værksteder der har haft olien af og nyt påfyldt igen. Og det skulle da være pokkers om 2 værksteder laver samme fejl.
Har i læst fejl ud på ALLE styreeneder ? for fejlen kan sagtens beskrives i Motorstyringen eller også så dumt som i 17 ( indstrumentet ) hvis styreenheden er spærret, eller defekt.
jun 2004
FDM har faktisk os forsøgt engang, uden held.
jul 2008
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 39 Svar: 551
jun 2004
Men jeg ved dog at den omtalte type gearkasse, har store problemer, og derfor kunne det godt være at fejlen var meget typisk for dem når de var defekte.
Den skal dog sælges, til fordel for en lidt mindre og mere økonomisk bil. Men derfor ville det alligevel være rart at kunne fortælle køber hvad det drejer sig om.
jun 2004
jul 2008
Nogen mener dog det kan klare med batteriet taget fra i 15 min,
Som sagt ikke noget du skal hænge mig op på men det er da et forsøg værd
jun 2004
jul 2008
Evt vær langsom til at dreje nøglen første gang
jun 2004
jul 2008
jun 2004
jul 2012
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 9 Svar: 16
jun 2004
jul 2012
jun 2004
