Frostfri bil ønskes, men hvordan? {{forumTopicSubject}}
Goddag kloge BG'er
Har et lille dilemma jeg ville hører om i ville være med til at løse sammen med mig.
Jeg er deltidsbrandmand, og kan blive tilkaldt alle tider på døgnet, og derfor kunne det være rart hvis jeg kunne blive fri for is på ruderne om natten, så kunne jeg komme lidt hurtigere afsted jo. Bruger pt såen et forrudedækken, men kunne være rart hvis alle ruder var fri for is og uden at jeg skulle bruge mange dyrebare sekunder på at trække et heldækken af bilen.
- Forholdsvis er jeg inde på noget varmeblæser der kan indstilles til kun lige at holde bilen over frysepunktet, som ikke bruger særlig meget strøm, så jeg bare kan tilslutte den et ekstra 12 V batteri i bagagerummet...
Bilen er en i øvrigt en Skoda Octavia fra '99
- Nogle forslag, kreative ideér?
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.253
opvarmet garage. eller bare carport
okt 2002
mar 2006
Følger: 36 Følgere: 35 Biler: 10 Emner: 46 Svar: 313
jan 2007
Følger: 18 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 72 Svar: 5.735
mar 2006
jan 2007
http://www.astina.dk/diverse/bilgarage-daekken-tophat-large-p-110442.html
mar 2006
Jan J - Alt delvis jo, har også allerede en bette motorcykel stående, men det bare så pisse koldt at drøne på stationen i nattøj
mar 2006
Følger: 78 Følgere: 78 Biler: 10 Emner: 38 Svar: 783
Tror ikke du kommer udenom en "tophat" eller heldækken.
Hjælper jo ikke du bliver stoppet på vejen, fordi der er sne på alle ruderne.
Hvor langt bor du fra stationen?
jan 2004
Følger: 209 Følgere: 203 Biler: 6 Emner: 294 Svar: 10.836
Men en tophat er du fri for det som kommer oppe fra. Men kabine og ruder er stadig under frysepunktet og så snart du sidder og ånder inde i bilen begynder ruderne at dugge/ise til inde fra.
Plus at du simpelthen ødelægger motoren stille og roligt når du tager af sted. Alle ved jo at fritids brandmænd fyre til bilen selv når den er kold..
mar 2006
Nej nemlig..
Bor 2,6 km fra stationen.
okt 2006
Følger: 41 Følgere: 58 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 9.386
Tager 5 sek at folde sammen og kyle i en pose i bagagerummet.
mar 2006
okt 2007
Følger: 25 Følgere: 25 Biler: 4 Emner: 82 Svar: 1.275
mar 2006
feb 2007
Følger: 25 Følgere: 35 Biler: 7 Emner: 137 Svar: 1.368
sep 2010
Følger: 15 Følgere: 15 Biler: 3 Emner: 12 Svar: 143
okt 2007
Køb denne, et ekstra cigarettænderstik og sæt en sikring imellem, så er den klar til at sætte til et batteri. Man kan få store forbrugsbatterier til både, så der burde være amperetimer nok til det ikke løber tør i løbet af natten
aug 2009
Følger: 41 Følgere: 42 Biler: 2 Emner: 58 Svar: 830
nov 2010
Følger: 4 Følgere: 5 Emner: 120 Svar: 407
jan 2011
Følger: 15 Følgere: 12 Biler: 3 Emner: 57 Svar: 587
sep 2006
Følger: 42 Følgere: 41 Biler: 4 Emner: 6 Svar: 498
apr 2007
Følger: 86 Følgere: 85 Biler: 3 Emner: 5 Svar: 234
mar 2006
Så skal de jo være FULDT opladet, hver gang han parkerer bilen.
Og der skal mange km til og oplade 1 - 2 batterier. hvis han ikke kører særligt mange Km.
Så skulle solceller være en løsning, men der fåes bare ikke noget der er særlig effektive, uden de koster kassen, og ligner lort på taget af en bil.
desuden virker de ikke med 10cm sne på.
Eller om natten, hvor de rent faktisk skal lade batteriet.
Og der skal nok en 100-200watt til for at holde en bil nogenlunde frostfri, hvis der ikke skal mere til da.
Og når der ikke er adgang til 230v så er der mange løsninger som glipper.
Tror faktisk som der bliver nævnt nemmeste, billigste OG hurtigste måde på stationen er sku nok en billig scooter, med overdækken.
Og går ud fra det er byområde du bor i, så du kommer nok ligeså hurtig frem.
mar 2009
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 1 Emner: 365 Svar: 5.945
mar 2006
- Dan R: 20 sek er ikke unormalt, så ja, kunne måske godt løbe derop
jan 2013
Følger: 1 Emner: 12 Svar: 70
Ligner en dåse spraymaling, sprøjter lidt på ruden - wupti..
Det kan ikke tage mere end 20 sekunder at tage alle ruder
Følger: 61 Følgere: 75 Biler: 4 Emner: 98 Svar: 4.072
apr 2007
mar 2006
jun 2009
Følger: 6 Følgere: 18 Biler: 5 Emner: 130 Svar: 4.012
okt 2004
Følger: 42 Følgere: 44 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 1.697
Men ellers som der bliver nævnt. en større generator, et ekstra batt. i bagagerummet, et laderelæ/ensretter så den ikke aflader dit primære batt. en varmeblæser eller to fra thansen. nogle sikringer og ledning og så noget termostat styring så burde du kunne fikse lidt sammen.
okt 2004
Det er fordi du skal lade "vandet" ligge!.. du må IKKE! fjerne det før bilen er blevet "driftvarm". det "vand" der ligger på ruden indeholder nemlig det anti-fryse-væske. og dermed fryser/dugger ruden ikke til igen, FØR det er væk.
Havde samme problem og var pisse sur over det. og det var ved flere mærker, så lod jeg "vandet" blive, så havde jeg ikke de problemer.
jan 2004
Sæt en lille svag varmeblæser til som bruger meget lidt strøm og kun lige varmer nok til at holde kabinen over frysepunktet.
Brug den kun når der er chance for at det bliver nødvendigt og når du så kommer hjem tager du batteriet med ind og lader det op med en lader så det er klart til næste nat.
Batteriet sætter du på gulvet sammen med varmeblæseren, så det er lige til at tage ud af bilen igen med lethed (for at lade batteriet)
Har aldrig hørt om at det virker, men har selv tænkt på at prøve det.
Bare sikre dig at batteriet ikke kan kortslutte (beskyt polerne) Ellers får du en seriøs varm bil.
mar 2003
Følger: 1 Biler: 1 Svar: 19
Med mindre du altid er sidste mand på stationen, hvad nytter det så at er 10sek hurtigere, hvis de andre stadig er langsommere?
okt 2007
mar 2003
Følger: 7 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 6 Svar: 466
jan 2004
Men det bliver under alle omstændigheder svært når vi når under -10 grader.
apr 2007
jul 2006
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 347 Svar: 9.558
mar 2003
Følger: 29 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 2 Svar: 1.066
Jeg tror det er den bedste løsning uden at skulle lave for meget storm P og geo gerløs
Følger: 37 Følgere: 63 Biler: 5 Emner: 136 Svar: 2.800
mar 2009
dec 2003
Følger: 3 Følgere: 1 Biler: 3 Emner: 20 Svar: 277
jul 2008
Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 157 Svar: 6.398
så er det bare at sætte den til at holde bilen lun, så starter og slukker den selv efter behov
sep 2006
mar 2003
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 616 Annoncer: 1 Emner: 571 Svar: 15.739
feb 2015
Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 1
