1.711 visninger | Oprettet:
VW Sharan 2.0 1999 - Underlig fejl.. {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Det hele startede med bilen blev kørt ned af vejen, på vej væk hvor den begyndte at sige mærkeligt, så den blev stoppet, og der bliver opdaget alt olien ligger på astfalten nedenunder, og sporet fører tilbage til garagen hvor den stod ca. 800meter, så det vil altså sige at den har kørt 800 meter kold og rolig kørsel og tabt al olien (Størstedelen hvor den stod stille)
Der bliver så naturligvis skiftet bundkar, oliefilter og får en ny olie, og det hele virker umiddelbart i fineste orden.. Intil på vej fra Køge til København den blinker i ABS; Parkeringsbremse samt Olie lampen og laver en alarm tone fra instrumentbrættet, men så snart speederen bliver sluppet et kort øjeblik slukker hele helvede sig og alt kører i fineste orden igen - Det sker ved forskellige hastigheder men især mellem 2000-2200 RPM og egentligt først efter omkring 10 minutters kørsel.
Er der nogen som har en ide til hvad det her problem kan skyldes? Efter en tur på Google fandt jeg mange ideer, men bestemt en gik igen og igen og det skulle efter sigende kunne være ABS modulet/styreboksen som er defekt?
Kommentarer på:  VW Sharan 2.0 1999 - Underlig fejl..
