4.929 visninger
peugeot 307 polution faulty? {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Peugeot 307 der lyser i motorlampen og melder fejl i display, Polution faulty, er der nogen der ved hvad det er/hvorfor den skriver det/hvor fejlen ligger?
Mvh VD
dec 2005
Følger: 56 Følgere: 56 Biler: 4 Emner: 48 Svar: 420
kan være lidt af hvert..
mar 2006
Følger: 67 Følgere: 80 Biler: 6 Emner: 298 Svar: 6.597
mar 2006
Det skal siges at tændspolen var gået og den sodede 2 tændrør helt til, kan det ha nogen forbindelse med fejlen?
mar 2006
Følger: 30 Følgere: 31 Biler: 7 Emner: 69 Svar: 929
Så fejlen ligger nok på din kat efter din tændspole var gået., eller defekt lambdasonde.
Vil give det lidt tid.
okt 2004
Følger: 229 Følgere: 238 Biler: 13 Emner: 156 Svar: 9.051
mar 2006
mar 2006
Jeg smider en tester på i morgen.
okt 2004
aug 2009
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 37
mar 2006
jul 2003
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 4 Emner: 20 Svar: 658
har skiftet sonder, kat, og tjekket for utætheder
mar 2006
Den EGR, hvor sidder den, er det den der også kaldes map sensor?
Sidder den ved indsugningen?
apr 2008
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 43 Svar: 2.268
mar 2006
mar 2006
apr 2003
Følger: 85 Følgere: 82 Biler: 7 Svar: 1.384
mar 2006
jul 2003
melder fejl på lambda sensor bank 2
begge sensorer bank 1 og 2 er skiftet.
prøvet både med org. og uorg. men melder stadig fejl på bank 2
Så venter med spænding på om der kommer en anden mulig løsning.
mar 2006
Den kunne komme ind alle andre steder end under motorstyring og læse fejl.
Så jeg kan desværre ikke komme med den gyldne løsning
okt 2005
Følger: 49 Følgere: 49 Biler: 6 Emner: 21 Svar: 274
jul 2003
jan 2009
Følger: 39 Følgere: 45 Biler: 7 Emner: 4 Svar: 660
- Kender ikke lige hvad fejlen skyldes på diesel.
- Er det benzin, og det er med kædetræk, så ska' du nok regne med at kæden skal skiftes. Ellers, så få tjekket om lamdasonden er defekt.
Fik præcis samme fejl, og så startede mindre forløb på værksted;
1. Fejl slettet, og 'renset' i historikken - Fejlen kom igen.
2. Skiftet lamdasonde - Fejlen kom igen.
3. Slettet fejl igen, og ændret lamdaværdierne - Fejlen kom igen.
4. Skiftet kæde - Og fejlen har ikke været der siden!
- Så, den har fået sit dejlige turbotræk tilbage
mar 2006
12 fejl !!
Det moderne lort....
mar 2006
okt 2005
