681 visninger | Oprettet:
Underlig lyd fra Luftfilter/BlowOff {{forumTopicSubject}}
Hej.
Har en Vw passat 1,8T fra 03 som siger en underlig lyd når turboen arbejder eller lukker tryk ud af blow off. det lyder lidt som en ko. lyden er svær at forklare men den kommer kun så snart at jeg gasser op og laver tryk og så slipper speederen igen, lidt hvis man har en blow off på som siger som en ko. ? det er ekstremt træls at høre på, og kan ikke finde ud af hva der er galt ? der sidder standart Bosch blowoff på, ved ikke om det kan være den der er defekt og så måske lukker tryk ud gennem luftfilteret ??. er der nogle som evt. kan svare mig på hva der er galt ?. skriv endelig hvis i ikke forstår da det er lidt svært at forklare, og man kan ikke rigtig høre det på en video.. ?.
Kommentarer på:  Underlig lyd fra Luftfilter/BlowOff
