Klassiker: Polo 6n airbag lampe? {{forumTopicSubject}}
Godaften derude.
Jeg er igang med at forberede min kammerats gamle 1995-96 Polo 6n til syn.
Vi har svejst hele natten og loddet ABS ledninger sammen i flig - men kontrollampen for airbag kan jeg ikke få til at tie.
En del søgeri på nettet, og jeg læste omkring de "stik" som skulle være under sædet.
Til det, kan jeg kun sige - under sæddet er der ingen stik, heller ej under tæppet.
Under tæppet løber et bundt kabler (Uden nogen stik) så her bør problemet ikke stamme fra.
Bilen er blevet læst ud ved Bilxtra odense, og ifg. dem så var det under et af sæderne problemet skulle være
- Jeg tvivler dog på om det var nogen professionel vurdering/konstatering
Er der nogen derude, som har nogle gode ideer?
sep 2010
Følger: 15 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 74 Svar: 2.159
jun 2012
Følger: 10 Følgere: 12 Biler: 2 Emner: 7 Svar: 132
Kan se folk også snakker omkring en skive i rattet - og at hvis airbag lampen først er tændt, skal den slettes før den slukker.
Nogen der kan af/be-kræfte dette?
Mike G: Airbag føler? Uddyb gerne
jul 2008
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 51
sep 2010
Men der kan godt være noget med den omtalte "skive" i rattet, lignende problem havde en kammerat på en 320'er E36.
Men det er rigtigt, at det skal slettes fra computeren i den, før at den holder op med at lyse. Den stopper ikke af sig selv
jun 2012
Det skyldes at deres tester ikke kunne lokalisere det - formoder jeg?
De havde desuden en undskyldning for ikke at kunne slette fejlen - og slukke pæren.
Kendes der til flere almindelige fejl på 6n'erens airbag system, end de såkaldte stik under sæddet samt skiven i rattet?
Hvordan tjekker jeg at 'skriven' i rattet er velfungerende?
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 35 Svar: 147
Ellers tag chancen og pil stikket fra til pæren hehe
jun 2012
Bilen var til syn idag (sidst mulige dag) og skal nu til omsyn inden 30 dage
apr 2009
Følger: 18 Følgere: 16 Svar: 19
jun 2012
For så må det være næste skridt, nu når der ingen fejl/stik el. knækket ledninger er at se under sæderne
apr 2009
jun 2012
Følgere: 162 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.007
for så kan det være ledning/stik til en af dem der drille.
det var det i damens bil, den har ikke nogen side airbags.
men det er så en opel.
men kun jo være det samme
jun 2012
Præcis som du siger, så er der ikke sideairbag, kun 2 front airbags.
Derfor lød det i mine øre også underligt, at der skulle side nogen stik under sæderne.
Rasmus, kan du validere påstanden om at en ordentlig vw tester, med sikkerhed kan udlæse hvor fejlen sidder?
for det styres også af airbag kredsen
jun 2012
