1.291 visninger | Oprettet:
Saxo Servo ?! {{forumTopicSubject}}
hej folkens !
har en saxo mk2 fra 2000 som har det kendte problem med at servo, kabine blæser og el bagrude ikke virker...
jeg har nu skiftet bundstykket i tændingslåsen og nu virker kabine blæseren og el bagruden...
men servo el pumpen virker kun periodisk og har et problem med at tankmåleren os kun virker periodisk...
HVIS el motoren til servoen er færdig så vil den da slet ikke virke, right ?
vil i tro det bare er et relæ i motorrummet der skal skiftes eller noget ledningsskidt ?
og det med tankmåleren læste jeg et sted at "trådene" på selve måleren i tanken kan være færdige, og derfor kræver en ombytning, nogen der kender til dette problem ?
på forhånd tak !
Kommentarer på:  Saxo Servo ?!
  • #1   4. jan 2014 slet ikke nogen der har saxo og gider dele ud af deres viden smiley ?
  • #2   4. jan 2014 Din el-motor til servo er færdig. Kendt problem.
    Du kan være heldig at ledningerne ned til selve motoren er irret og helt rustede, men det er nu sjældent at det volder lige præcis det problem du beskriver.
    Og mht. viseren af benzin, så rens stikkene bag speedometer, og tjek at alt sidder som det skal. Hvis ikke det hjælper, så på med nyt speedo.
Saxo Servo ?!
