744 visninger
Altea udvendig håndtag afmontering {{forumTopicSubject}}
Hvordan tager man håndtaget af? Har prøvet den skrue der sidder i siden på døren men håndtaget går ikke løst ? Nogen som har en guide til hvordan man gør..
Følger: 42 Følgere: 40 Biler: 2 Svar: 18
Følger: 63 Følgere: 61 Biler: 11 Emner: 74 Svar: 502
mar 2005
Følger: 56 Følgere: 53 Biler: 12 Emner: 78 Svar: 888
Husk når du skal samle igen, at når du skal sætte wiren fast, skal du lige trække i wiren KUN til du møder modstand og så tryk den på håndtaget. Hvis du trækker for meget i wiren når den skal klemmes på, så risikerer du at du ikke kan låse døren op igen, og så er fanden løs. Når du så har sat wiren på og sat låsen i igen, så skruer du skruen i enden ind igen og så giver det et lille smæk og håndtaget ryger ind på plads da det er blevet den cm ude som du holdte det da du skruede skruen løs.
