1.081 visninger | Oprettet:
Ventil, filter og tomgang e30 {{forumTopicSubject}}
Godaften BG. Døjer lidt med tomgangen på min 320i (m20). Nu har jeg skiftet følgende benzinfilter, benzin slanger slanger(de var revnet, der startede mit problem) et par af vakuum slangerne da der var to der var dårlige. Samt ny luftfilter
Problemet er at den går alt for lav tomgang, så lav at den går ud. Det startede med det samme min benzin slange revnede. Har prøvet og tage alle stik af og give dem lidt kontakt rens, da jeg så kommer ned under gasspjældet og luftfilteret ser jeg et filter og en lille elektrisk kontra ventil der er forbundet mellem gasspjældet og som det ser ud men med benzin tanken, hvad er dette og har det indvirkning på min tomgang, jeg 'googlede' varenummeret og kom frem til en tysk hjemme side hvor de kaldte det kulfilter men tysk er ikke min stærke side? Bilen køre ellers helt normalt med en ganske normalt brændstofforbrug.
Kommentarer på:  Ventil, filter og tomgang e30
