1.366 visninger | Oprettet:
Audi A4 b5 Diavia klima - ruder dugger {{forumTopicSubject}}
Hej.
Når jeg starter min Audi, helt kold om morgenen fx er der intet dug på ruderne. Efter kort tids kørsel begynder det at dugge en smule på forruden, og også på sideruderne. Hvis jeg slukker for bilen, går der ikke mere end 2 minutter, og så er ruderne fuldstændig duggede, allesammen.
Det er ret svært at slippe af med det, og det bliver ved med at komme.
Der har for nyligt været vand eller fugt i bunden af bilen, ovre i passagersiden. Jeg fik at vide, at det kunne være de to dræn eller afløb under batteriet, og ganske sandt var de fyldt med skidt og i hvertfald tilstoppede. Dette er nu fikset, og bunden er tørret med affugter og varmeblæser over en længere periode. Bundmåtten er først lagt på plads, da jeg slet ikke kunne mærke vand i bunden mere.
Pollenfiltret er også skiftet, og filtret samt huset til filtret virker umiddelbart også tæt og tørt.
Ruderne dugger stadigvæk.... Hvad skal jeg prøve? Min temp. føler (udendørs) er i stykker, den viser for det meste, at der er 60 grader udenfor. Kan ikke forstå, hvis det skulle være årsagen, men kan det være den??
Som sagt er der Diavia klima eftermonteret i bilen.
Håber, I kan hjælpe. På forhånd tak!
Kommentarer på:  Audi A4 b5 Diavia klima - ruder dugger
