1.895 visninger | Oprettet:
vw 1,8 20V sætter ud ved ca 3000 omdr. Fejl???? {{forumTopicSubject}}
Hej. Når min Passat 1,8 20V 1997 (ADR) har en fejl, som jeg vil høre om der var nogen af jer som havde erfaring/kenskab til det.
Den går fint i tomgang, accelerere fint op til de ca 2800-3500 omdrejninger. Så begynder den at sætte ud, hakker, og vil helst ikke trække højere op i omdr.
Når den er kold, sætter den ud allerede ved 2800-3000 omdr. de første 15-20 km.
Når den har kørt de 15-20?? km. Begynder den først at sætte ud ved feks. 3800-4000 omdr.
Men hvis den så har været slukket i ca 5 min (feks tankning) begynder den igen ved ca 3000 omdr.
I sommers havde den samme problem, men det forsvandt igen efter 1500 km og virkede i ca 4 mdr.
Har haft en motor tester på og den kunne læse nogen fejl (i sommers) Har lige skiftet tændspole, tændkabler, tændrør, Men stadig det samme ???
Så er der nogen af jer, som er stødt på samme problem, som kender evt. fejl. For jeg har søgt en del på nettet og der er mange forskellige GÆT OG BUD fra Knast, krumtap, temp, sensor. lambdasonde, motorstyring, osv.
Så hvis en af jer har stået med samme fejl, så vil jeg meget gerne have hjælp. TAK.
Kommentarer på:  vw 1,8 20V sætter ud ved ca 3000 omdr. Fejl????
