3.368 visninger
Centreringsring 57,1 til 54,1 mm {{forumTopicSubject}}
Har fundet et par brugte org. vw (produceret af bbs) fælge med et nav på 57,1 mm, som jeg gerne ville sætte på min Avensis med et nav på 54,1 mm.
- Kan man ændre det med centreringsringe fra f.eks. T.Hansen?
- Min frygt går på at originale fælge umiddelbart ikke har plads til / eller er forbedredte til centreringsringe ?
http://www.thansen.dk/product.asp?c=10439470778&n=2129750453&pn=-851176295
Følger: 23 Følgere: 25 Biler: 6 Emner: 41 Svar: 488
sep 2010
Chancen for at han rammer 110% lige i midten, er sådan ca. ikke ret god... Selvom boltene er skruet lidt i, kan man stadig rykke lidt rundt med hjulet.
Du kan tjekke om du kan bruge centreringsringene, hvis der i hullet, set fra bagsiden, er en "kant" der er undersænket inde i navhullet. Det er den kant som centreringsringene skal "klikke" ned i
jul 2005
Følger: 11 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 69 Svar: 182
sep 2010
Men i teorien skulle det jo egentlig være nok at den er der, således at den sidder mellem fælgen og navet. Så skal man bare være opmærksom på at den bliver hvor den skal, når man sætter hjul på
