Andre forumemner med "omdrejninger"
Omdrejninger
Hej Derude. Jeg har lige købt en hyundai Getz 1,4. Der er lang tid om at gå ned i omdrejninger, er det et generelt problem, eller kan der gøres noget ved det. Det er ikke kablet eller fjederen . ...
Skrevet af: Henning A - 22. mar 2020
Omdrejninger
Hej med jer. Jeg har et spørgsmål som jeg ikke har kunde finde et svar på på nettet. Et scenarie: Det er sådan at hvis jeg fx. kører i 4. gear og kommer op på de 2800-3000 omdrejninger og så...
Skrevet af: Daniel J - 14. mar 2018
nov 2012
Følger: 3 Følgere: 15 Biler: 5 Emner: 97 Svar: 3.086
jul 2006
Følger: 163 Følgere: 159 Biler: 7 Emner: 104 Svar: 5.875
Ligger den med for høje omdrejninger i din optik - altså, du ønsker at den ville ligge med lavere, end den gør? I så fald, er det jo din gearing du skal have kigget på.
mar 2006
Følger: 67 Følgere: 80 Biler: 6 Emner: 298 Svar: 6.597
okt 2009
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 70 Svar: 161
men da jeg kørte hjem igen igår, der kørte jeg 100km/t lå mine omdrejnings tæller på 5000-5500
jul 2006
okt 2009
aug 2003
apr 2007
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 40 Svar: 1.182
okt 2009
mar 2006
mar 2006
mar 2006
okt 2009
mar 2006
feb 2014
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 125
okt 2009
feb 2014
mar 2006
feb 2014
mar 2006
Mærk evt på de slanger der går ind i kabinen, om de bliver varme begge to, det er da en start
feb 2014
feb 2014
mar 2006
Derfor mener jeg også at han skal mærke på de to slanger der går ind i kabinen til at starte med
mar 2006
feb 2014
varmelegeme være helt eller delvis tilkalket/slammet til, så må du i gang med en udskyldning, med en vandslange og håbe på du kan skylle skidtet ud, (den fejl opstår ikke sjældent pga. at nogle efterfylder med vand i køleren, og derved skaber grundlag for både kalk og indvendig korrosion i kølesystemem, og så sætter skidtet sig i de fine kanaler i varmelegemet, så efterfyld altid med færdigblandet kølervæske)
En anden årsag kunne være at kablet til reguleringen er hoppet af, hvordan føles dine regulerings greb, kan du høre mærke at spjældene åbner/lukker når du betjener varmeregulerings håndtaget ??
Endelig som nævnt en defekt vandpumpe, men er det tilfældet vil du kunne mærke det på slangerne, ved manglende cirkulation vil de ikke blive varme, så er slangerne ved varmelegemet kolde, får du kun kold luft. i dette tilfælde skal du lave en trykprøve af kølesystemet for at se om der er nogle lækager nogle steder.. du kan også lave test ved at hælde lidt vand på slangerne.. så tester du dem ligesom man kan gøre det på dækket på en cykel.....
feb 2014
okt 2009
plus var ånde rørene tætte.
nu køre den som en drøm.
går og overvejer o man skulle sælge den. men ved ikke
mar 2006
feb 2014
mar 2006
omdrejninger
