3.610 visninger | Oprettet:
Toyota Corolla fejl-kode aflæsning {{forumTopicSubject}}
Hey alle sammen
For hurtigt at opsummere, så bruger min corolla 1,3 ret meget benzin. Den står også vildt højt i tomgang ved kold motor, men også for højt tomgang ved varm motor.
Den hakker lidt i gassen og man skal op i omdrejninger før optrækket "flyder" mere.
Min lambdasonde røg ud for noget tid siden. Jeg har efterfølgende sat en ny i, men det har ikke hjulet (måske den "nye" også er defekt?)
Fik følgende fejl da jeg aflæste det (blink på motorlampe):
* 25 = Air-Fuel Ratio Lean.
* 41 = Throttle Position Sensor signal.
* 21 = Oxygen Sensor.
Som i kan se, får jeg fejl 21 på min Oxygen sensor (lambdasonde), men den burde nu virke..
- Kan jeg have vendt stikket omvendt da jeg satte den på??
Hvorfor er min benzin/luft blanding mager? (fejl 25) Har standard luftfilter, min luftmængdemåler sidder i luftfilterkassen som den skal, men kan den være defekt? Kan jeg måle om den er defekt?
Har læst det også kan være dårlig benzinpumpe, dårligt benzinfilter, vaacum slange med hul på og tilstoppede dysser.
Og fejl 41, hvad kan det skyldes?
Håber nogle af jer, måske en toyota mand, kan hjælpe mig lidt her smiley
Vh. smiley
Kommentarer på:  Toyota Corolla fejl-kode aflæsning
  • #1   10. feb 2014 Hvad er det for en corolla? 101? De uoriginale lambdasonder, fungere sjældent særlig godt på de modeller.
  • #2   10. feb 2014 Det en e10, den i min profil. Det sku gerne være en orginal sensor, den er dog brugt, men den har ikke siddet på den bil den kom fra længe, for den så temmelig ny ud og var ikke rusten eller noget.
  • #3   26. feb 2014 Nu har jeg monteret en sprit ny lambdasonde.
    kørte bilen varm til normal temperatur.
    Hjem og tjekke fejlkoder. Fik fejl 21 (lambdasonde).
    Tog sikringen i EFI stikket ud i 1 minut og satte den i igen.
    Tjekkede så fejlkoder igen ved st forbinde te1 og et1 (mener jeg de hedder) i diagnosis stikket, og så blinkede den hurtigt gentagende gange. Det sku betyde der ingen fejl er!
    [i]If system is operating normally (with no detected faults), the CHECK ENGINE light will blink continuously
    and evenly about 2 times a second./i]
    Nu må jeg se om mit benzin forbrug bliver bedre!
  • #4   27. feb 2014 Det betyder ikke er registreret nogen fejl ja smiley
