2.682 visninger
Mercedes SLK cabriolet åbnes? {{forumTopicSubject}}
Har en Mercedes SLK ca. årgang 2000 vi ikke kan få slået taget ned på.
Hvordan er proceduren, skal knappen frem eller tilbage(op).
Når den bliver skubbet frem, knurrer den i 5 sekunder fra bagklappen, men hives den tilbage, så blinker selve knappen ved gearstangen rødt?!
mar 2003
mar 2011
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 10 Svar: 172
mar 2011
Døren åbner/lukker fint uden de kører ned..........
mar 2003
Just præcis
Mange stolpeløse biler plejer ihvertfald at gøre det, for at slutte helt tæt op i gummilisten.
Mener selv Calibra og 406 Coupé gør det.
For kører man ruden helt op med taget nede, så går ruden på gummilisten og tipper ud, når taget foldes op igen og man så vil lukke døren.
Så skal man lige rulle ruden ned lukke døren og så rulle ruden op når døren er lukket i.
mar 2011
Og når taget kører op og ned er det ikke et problem, da ruderne hhv kører ned før taget og op igen efter taget er på plads !
mar 2003
Rigtig nok.
Men kører du vinuderne op efter taget er nede, så går de 1cm højere op, og når du så folder taget op, så bliver de jo stående der
Ved ikke om det blot er en fejl i designet at de ikke har tænkt på at nogle vil køre med taget nede, men ruderne oppe
Men ejeren har ikke klaget, så kan tænkes det bare har været en fejl 40 eller en tilfældighed.
mar 2011
Den har jeg ikke set, men når du kører taget op og vinduerne er oppe kører de ned før taget kører op i lukket position.
Om vinduerne kører 1 cm højere op med taget nede, ja det har jeg aldrig set/tænkt over, så der kan du sagtens have ret
