Volkswagen LT 31 Gearvalg {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har købt en Volkswagen LT 31. Den har fået ny motor og ny gearkasse. Den var oprindeligt født med 4 gear, men der er blevet lagt 5 gear i. Gearstangen fungerer sådan at: den hedder:
R 2 4
1 3 5
Og man skal trykke ned på toppen af gearstangen for at komme i hhv. R,1 & 2 gear. Det vil sige at man kan gå direkte fra første til bakgear. Dette godtog synsmanden selvfølgelig ikke....
Nu er det sådan at jeg ligger inde med den gamle gearstang, hvorpå jeg fik at vide at der sad en split, og det var netop denne split man kunne sætte over på den nye gearstang.
Er der nogle der ved om det kan lade sig gøre eller evt. kender et andet trick?
På synsrapporten står der følgende: Forkert gearvalg, gearfunktion, gearstopper mellem første og bakgear.
Håber i kan hjælpe mig, da jeg skal til omsyn med den d. 10 marts!
Tak på forhånd!
okt 2006
Forskellen på de to gearkasser er kun 1. gear som er lavere på 5 trins end med 4 trin. De biler som så er lavet med 5 gear, har et højere gearet bagtøj.
Men anyways - det er den klods der sidder forkert. Og det er den samme klods på begge stænger - de er ens...
Hvor i landet er du fra? Jeg har skruet meget i de LT'ere før i tiden...
feb 2014
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 7 Svar: 22
Er du fra egnen?
Hilsen
okt 2006
jul 2003
okt 2006
feb 2014
Men problemet er at den klods som du snakker om Sajmon, den er der ikke, det eneste der er er den normale kasse, men jeg tror at jeg kan løse problemet ved simpelthen bare at skifte gearstangen ud til den gamle som har en split og en fjeder på sig, hvis dette ikke virker, så vender jeg lige tilbage!
